M54B22 - Inpa, parametry silnika, diagnoza
Witam, z racji iż posiadam program inpa postanowiłem przejrzec nim swoje auto i prosiłbym was o komentarz czy wszystko jest prawidłowo. E46 M54B22 z LPG, gaz zamontowany pół roku temu, swiezo po wymianie olejow, filtrow i uszczelniaczy vanosa. Problemy w aucie to od kilku tygodni non stop palacy sie check, jak zniknie to na kilka godzin i znow sie zapala, kiedys zapalał mi sie bardzo rzadko i na chwile, na czystej benzynie tego nie było, byłem u gazownika powiedział ze nie ma błedow co do lpg i korekty wszystko sa ok, auto na gazie chodzi ok, delikatnie ale to ja jako kierowca czuje ze tyci jest slabsze na lpg ale to mniejsza, w inpie pali sie bład 227 i 228. Kolejny problem to dojezdzajaca do skrzyzowania, wciskaja sprzegło, redukujac bieg auto potrafi zgasnac ale to bardzo rzadko, lecz czesto obroty spadaja do 500rpm zauwazylem to teraz przy wlaczonej klimatyzacji, bez niej jest okej, moze to przez to ze silnik jest bardziej obciazony. Czasami mam wrazenie ze auto jest bardziej mułowate. Prosze o spojrzenie na parametry silnika. Lambdaintegrator na wyzszych obrotach(3000) nie jest zbyt na minusie? Czyli zbyt duzo paliwa i odejmuje jej ? Oraz air consumption nie jest zbyt niskie?
https://zapodaj.net/567bdcd0baae7.jpg.html
https://zapodaj.net/863091805f29f.jpg.html
https://zapodaj.net/3da2b4b2d4ea7.jpg.html
https://zapodaj.net/29ac4c082ccf4.jpg.html
https://zapodaj.net/d9309dbbe2369.jpg.html
Pokaż te błędy, pewnie mieszanka zbyt uboga patrząc na korekty. Masa powietrza faktycznie delikatnie zbyt niska, nagraj (programem do nagrywania ekranu) przyspieszenie na 3 biegu z gazem w podłodze do ponad 6000 rpm z widokiem na zakładkę z masą powietrza. Po tym skasuj adaptacje i pokaż korekty paliwowe po powiedzmy chociaż 50km tylko na pb, ale obstawiam źle wystrojoną instalacje lpg (na pb będzie ok).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Okej, nagram jak znajde czas, jak skasowac adaptacje?
Bledy to 228 I 227 lambda control tolerance bank 1 oraz 2 nie mam zdjec teraz. Po korektach widze ze jest w ok. 0 ale po dodanii gazu do 3 tys odejmuje jej -20 paliwa tak?
W ramce pod błędem jest info czy mieszanka jest uboga czy bogata, błąd jest ten sam, u Ciebie musi być zbyt uboga, pewnie brakuje paliwa. Adaptacje kasuje się po wejściu w błędy, nie pamiętam czy wtedy f6, 7 czy 8, będziesz widział.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jednak bogata..skasuj adaptacje i pojeździj na pb, wtedy pokaż korekty jeszcze raz, wtedy będzie pewność, że to wina lpg a nie np. nieszczelności dolotu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Okej, postaram sie nagrac w trakcie jazdy parametry, skasuje I pojezdze. To sa sprzed tygodnia bledy, dzis zobacze pewnie sa tez zwiazane z sondami ale inne info moze dotyczace tego bledu. Mam zamiar przeczyscic sprawdzic I przeczyscic dise, krokowy I przepustnive oraz nowe uszczelki tam dac. Za przeplywka np. Idzie do przepustnicy ta rura I w nia z gory wsadzone za dwa wezyki jeden grubszy drugi cienki I ten cienki mi pekl, od czego on jest?
O to chodzi?
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=ET15-EUR-10-2001-E46-BMW-320i&diagId=11_2885
Jak masz tam nieszczelność to nic dziwnego, że źle pracuje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Prosze, nagralem filmy z roznych zakladek inpy podczas jazdy na rozgrzanym silniku (lpg) 1,2 bieg normalnie 3 do konca.
parametry silnika, analog
korekty
patrol adaption
vanos
Ostatnio w patrol adsption odejmowalo teraz dodaje, uszczelniacze vanoss wymieniane 2tys temu.
Zdjecia bledow z dzisiaj oraz ostatnio zapalila mi sie poducha skasowalel, po kilku dniach znow sie zapalila I jak skasowalem dzis po chwili znow wyskoczyla.
https://zapodaj.net/b4992f27ea50a.jpg.html
https://zapodaj.net/e8ee42455c629.jpg.html
https://zapodaj.net/336ddd60acb87.jpg.html
https://zapodaj.net/162c54dab2589.jpg.html
https://zapodaj.net/e5852ea6c16fd.jpg.html
W inpie w zakladce adaption ktora adaptacje wykonac bo jest kilka I nw?
https://zapodaj.net/202a700ce5fd0.jpg.html
Pomoze ktos?
Adaptacje skasuj wszystkie, przepływomierz widać, że dobrze mierzy jak przyspieszałeś. Zrobiłeś porządek z tym wężykiem? To zaburza wszystko, dolot musi być szczelny. Trzeba upewnić się, że po skasowaniu adaptacji i uszczelnieniu dolotu na pb jest wszystko ok, dopiero po tym można myśleć o lpg.
Ten odpięty wężyk jest od regulatora ciśnienia paliwa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wezyk zrobiony, adaptacje skasuje wszystkie od gory na dniach, na odpalonym silniku, wlaczonym samym zaplonie czy jsk to zrobic?
Nie pamiętam czy "puści" na odpalonym, możesz spróbować, jak pojawi się błąd przepustnicy a pewnie pojawi się to trzeba go skasować, bo będzie rzucało do tego czasu silnikiem. Jak nie przejdzie to na zapłonie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Adaptacje zrobione, pojezdze troche na pb I wstawie wtedy zdjecia z inpy, o dziwo od kilku dni komp sie nie pali ale w inpie dalej bledy sond, dodatkowo raz pqli sie blad termostat kfk cos takiego raz nie pali
