Cześć!
Problem z niedziałającym wentylatorem chłodnicy, nie załącza się, podmieniłem na inny i bez zmian :cry2: Sprawdzałem napięcie na kostce i cały czas jest 0 bez względu na tem. silnika i pracę klimy. Bezpieczniki sprawdzone.
Inpa pokazuje błąd:
0x41f0 elektrolüfter ansteuerung
Wysterowanie inpą również nie działa.
Mam wentylator taki jak na zdjęciu.
Ma ktoś pomysł gdzie jeszcze szukać przyczyny, przekaźniki (gdzie je znajdę?), jakieś ukryte bezpieczniki, gdzie dalej idzie wiązka z pod maski żeby ją prześledzić?
http://images76.fotosik.pl/661/973df315760a32c1med.jpg
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
no tak tam "+" na wentylator przychodzi od przekaźnika ... przekaźnik zasilany jest z dwóch bezpieczników...
"-" - minus
i jeden przewód - sterowanie od DDE.
Niema tam filozofii :lol:
Dla mnie jest filozofia gdzie się ten przekaźnik znajduje bo tego nie wiem. Sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce za schowkiem, wszystkie według rozpiski odpowiadające za wentylator i klimę, chyba z 4-5 bezpieczników.
Pozdrawiam!
Paweł
Dzięki, jestem właśnie po rozgrzebaniu tego, przed przekaźnikiem jest prąd, przekaźnik dział bo sprawdziłem na krótko ale po włączeniu klimy, zagrzaniu auta itd. nie włącz się, czyli wychodzi na to że winne jest sterowania i co dalej w takim razie?
Pozdrawiam!
Paweł
Esli przed przekaźnikiem jest prąd , to znaczy bezpiecznik F28 jest OK
Wtedy sprawdzanie instalacji od dde do wentylatora .
Albo masa gdzies nie halo.
Podpinam się - który dokładnie przekaźnik odpowiada za zasilanie na wiatrak? (mam N46 320i ale zasada chyba będzie ta sama jak i umiejscowienie przekaźników)
Kabel czerwono-niebieski ginie mi pod skrzynką, więc po nim nie mam jak go znaleźć w środku
Na mój gust padły pewnie kabelki na prekaźniku, może się wypięły, przepaliły, cokolwiek... tak samo działo się w E46.
