520i klimatyzacja
Witam mam problem z klimatyzacja po włączeniu jej w kabinie zaczyna śmierdzieć spalenizna po wyłączeniu jej wszystko działa idealnie na kompie pokazuje błąd czujnik ciśnienia i zwarcie w obwodzie masy.za wszelka pomoc serdecznie dziękuje
Pewnie musisz zwalić niestety deskę i sprawdzić przewody. Jeśli to smród palnej instalacji
Witam przyczyna tego zamieszania było spalone sprzęgło sprężarki po wymianie wszystko jest tak jak należy.Dzieki za porady pozdrawiam
