Problem z Nawigacją Nie otwiera się.
Problem polega na tym że po wsadzeniu kluczyka nawigacja nie ma siły podnieść się Trzeba pomagać ręcznie... W czym tkwi problem ... Po mocy
To tak jak byś pytał, wkładam kluczyk przekręcam i auto nie odpala, jaki może być problem? No problemów może być wiele. Oczywiście najprostszy i nasuwający się to uszkodzony silnik lub zębatka. Tutaj masz link jak wyciągnąć wyświetlacz, nie jest to trudne
Może też sprawdzić bezpiecznik jest opisany w skrzynce. Ogólnie samo otwieranie i zamykanie sie wyświetlacza, jak dla mnie jest mega irytujące, już kilka razy przechodziło mi by jakoś mechanicznie unieruchomić ten system by na stałe było otwarte
Na diagnostyce to chyba nie wyjdzie.Pamietam taką awarię u kolegi .Trzeba było wymienić ten mechanizm od podnoszenia ale był problem ze zdobyciem oddzielnie. Może teraz jest inaczej
A przerabial ktos temat zeby zostawic wyswietlacz czaly czas otwarty? Troche to bez sensu tak sie otwiera i zamyka
Dokładnie...I wtedy już tylko stoi
Ale z bezpiecznika da się to zrobić czy trzeba grzebać przy silniku monitora...?
Jak wywalisz bezpiecznik to nie będzie ani navi ani radio działać jak pisze Kruk.
Tylko mechanicznie jak odłączysz uzyskasz taki efekt jak chcesz
  • 2 miesiące temu...
A może ktoś wytłumaczyć jak to zrobić? Bo mam ten sam problem i chciałbym ją zrobić na stałe otwartą ? Pozdrawiam
