E39 m52b28Tu Problem z ładowaniem
Witam mam taki dziwny problem z ładowaniem otóż nie ma ładowania ale kontrolka od ładowania się nie pali napięcie podczas pracy silnika to 11,5 i spada .Był zdejmowany kolekto dolotowy wraz z wiązką dodam że przed tym zabiegiem wszystko było ok dopiero teraz po złożeniu kolektora dolotowego przykręceniu alternatora jest problem z ładowaniem czy jest jakaś możliwość że pomyliłem kostki ? Po zdjęciu paska właśnie tego co napędza alternator zapala się kontrolka akumulatora ale gdy pasek jest i silnik pracuje kontrolka się nie pali a napięcie spada aż padnie całkiem akumulator i trzeba go ładować od nowa prostownikiem.Za wszelką pomoc dziękuje
Na początek sprawdź czy wszystko jest podpięte do alternatora jak trzeba, przeczyść styki, wygląda na to, że tu jest problem.
Już rozwiązany wszystko było dobrze podpięte lecz coś w środku alternatora musiało się zabrudzić nie wiem ponieważ widziałem na innym forum że ktoś napsikał wd do alternatora przedmuchał i mu to pomogło więc i ja spróbowałem i wszystko działa
