Witam od pewnego czasu zauważyłem ze przednie światła świecą mi za nisko. Po odpaleniu zapłonu lampy się regulują z góry na dół i z powrotem. Ale i tak za nisko. Wiec postanowiłem ręcznie podkręcić poziom lamp i zauważyłem ze w obu lampach te pokrętła od regulacji luźno chodzą i wogole nie regulują lamp.
Pytanie moje jest czy regulacje w lampach sa uszkodzone (kiedyś w e39 miałem popękane regulatory wewnątrz lampy i niedawało się ich ustawić)?
czy może jakiś czujnik poziomowania jest zepsuty?
czy regulacja jest komputerowo ustawiana?
Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
Skoro luzno to pewno sie pourywalo w lampie bo tam wszystko z takiego gowianego plasticzku jest. Dzis tuningowalem swoje lampy i tez mialem popekane
Mozebyc problem
Na zdjeciu wygladaja tak samo
Trzeba by bylo rozebrac lampe i zobaczyc co peklo bo u mnie regulator byl ok a oderwal sie kawalek odblysnika
