Seria 3 323i - problem z zegarami
Ostatnio wsiadłem do auta ruszyłem i patrze a tam palą się kontrolki od akumulatora i od oleju a wskazówka od prędkościomierza ani drgnie. Alternator jest po regeneracji i po sprawdzeniu okazało się że jest ładowanie. Olej też na prawidłowym poziomie. Czytałem trochę na forum ale nie znalazłem rozwiązania. Auto dzień wcześniej jeździło i nie było problemów. Na komputerze nie ma żadnych błędów. Nie wiem co może być przyczyną problemu... obstawiam że coś się stało z samymi zegarami niestety nie mam drugich pod ręką żeby to sprawdzić. Jakieś pomysły co może być przyczyną usterki i jak ją usunąć?
Jakim programem było to sprawdzane? Nie ma opcji żeby nie było błędów w zegarach..łączyłeś się pod maską?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie powiem ci co to za program niestety. Niebawem pojadę w inne miejsce i wtedy to sprawdzę. Może będzie inny program i coś wykaże. Komputer był podpinany wewnątrz pojazdu. To ma jakieś znaczenie gdzie go podpinamy? Nie wiem czy to może mieć związek ale mam tam najprawdopodobniej jeża do wymiany i auto było na krótko po padnięciu akumulatora tak do zera.
Jak masz okrągłe złącze pod maską, a pewnie tak, to w kabinie łączysz się tylko z silnikiem a z resztą modułów pod maską, jak tak to nie połączył się z licznikiem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie wiem co było problemem ale pewnego dnia po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszytko wróciło do normy... :D
