Awaryjne otwieranie wlewu paliwa
Panowie,
dziś miałem okazję wypróbować awaryjne otwieranie wlewu paliwa (wczoraj lało, w nocy mocno spadła temperatura i zamarzło otwieranie klapki).
Po całej akcji wyciągnąłem ten zielony sznureczek z całym bolcem... i teraz pytanie: czy dam radę założyć go z powrotem tylko przez okienko na bezpieczniki, czy trzeba więcej demontować?
Może ma ktoś instrukcję ponownego montażu bolca klapki?
Z góry dzięki.
witam
pociagnoles linke Nr 5 ? ? ?
http://fs1.directupload.net/images/180318/a33nyrut.jpg
Zentralverriegelungsantrieb Tankklappe
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f11-530d-xdrive-tou/components-connectors/components/components-with-m/m72-central-locking-drive-fuel-filler-flap/EEQ3Yad7
Pozdrawiam Andrzej
Chyba za mocno pociagnales ?!? W e60 otwieralem kilka razy bo padl silownik i nic nie trzeba bylo ponownie montowac. Ale moze tutaj jest inaczej.
Tak, pociągnąłem za linkę nr 5 i ten bolec (nr 4) wyskoczył z zaczepu w siłowniku (nie jest odłamany), więc wyjąłem go cały żeby nie wpadł za bezpieczniki.
dzięki za pomoc, tylko mam pytanie czy dojdę przez okienko (nad bezpiecznikami) czy trzeba demontować wygłuszenie z boku?
Pozdrawiam Andrzej
dziękuję, temat do zamknięcia :cool2:
info dla potomnych:
1. w mojej wersji (PRE-LCI) ten pręt jest całkowicie prosty, jak na schemacie poniżej:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/41_2072-klapka-wlewu-paliwa/i52407/kL/sN/r2011/m03#part06
2. otwieranie awaryjne, poprzez ciągniecie za zielone cięgno pod osłoną bezpieczników ZAWSZE POWODUJE WYPIĘCIE z siłownika, ponieważ ten sznureczek nie ma się za co zaprzeć na tym pręcie by go odciągnąć "do tyłu"
3. by go zapiąć powrotnie na siłowniku należy zdemontować wygłuszenie boczne w bagażniku, następnie pręt tworzywowy wchodzi na KLIK
Witam a ja spytam jak otworzyrzy awaryjnie ??:D
Tzn gdzie ten zielona linka jest??
witam
podje ręczne otwieranie klapki wlewu paliwa w BMW F10
Poniżej "wyciąg" z instrukcji obsługi pojazdu :
http://fs1.directupload.net/images/180322/ow4avt7v.jpg
oraz BMW F07 :D
http://fs1.directupload.net/images/180322/w9u5x226.jpg
Pozdrawiam Andrzej
Miałem ten sam temat, kupiłem rozmrażać za 10 zł na stacji. Wystarczy popsikać do około tak aby płyn dotarł do uszczelki. Odczekać 5 min i gotowe :)
witam
Według mnie to tego nie ma w każdym aucie
@jurek11 - my dyskutujemy tutaj na temat awaryjnego otwierania wlewu paliwa w BMW Seria 5 - F10/F11 :D
nikt nie napisał tutaj , że " awaryjne otwieranie wlewu paliwa " jest w każdym aucie
jaki model BMW masz na myśli ? ..... napisz , to będziemy dyskutowali :D
Pozdrawiam Andrzej
