e91 doposażenie w bixenon nie skrętny $522
Witam .
Założyłem lampy xenonowe lci na kierunkach ledowych . Nie mam jeszcze podłączonych czujników od wahaczy ale czujniki już mam tylko trzeba przeciągnąć wiązkę do kabiny a teraz jest za zimno .
Zakodowałem $522 bo po podłączeniu xenonów migały przy włączonym silniku , wszystko jest ok ale po włączeniu świateł nie robi mi testu xenonów góra dół . Wcześniej widziałem jak ktoś podłączył i był test , co trzeba łączyć w FRMie aby taki test sie robił . Mam frm3 led pod xenon od m3 e90 więc powinno działać .
Dzięki za wszelką pomoc .
To nie prawda ,instalowałem u kolegi xenony i działały testy góra dół .
Napisałem to z mojego doświadczenia jak padł mi czujnik na przedniej osi i przestało robić test góra dól, po wymianie czujnika na nowy wszystko wróciło do normy :)
