Witam mam pytanie iż jakiś czas temu wymieniłem uszczelniacze zaworowe ponieważ samochód pobierał olej teraz jest z olejem ok lecz wydaje mi się ze spadłalekko moc W dolnym zakresie jak i podniosło się spalanie , przy obciążeniu z rury wydobywa się taki dźwięk
.Wydaje mi się ze wcześniej tego nie było czasem nawet samochód skacze jak kangur jakiś czas temu zapaliła się lampka silnika sprawdzałem kablem czujnik temp oraz starzenie się sondy lambdy wykasowalem i nic się nie zapala dziś podlaczylem z ciekawości jeszcze raz pod komputer i pojawią się jeden błąd 2c55 starzenie się sondy lambda rzad 1 sensor 1 czy ona może być przyczyną tych problemow ?
Jak najbardziej, sonda przed katalizatorem, w tym silniku z tego co pamiętam jest jedna (mimo, że błąd dotyczy tylko banku 1).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Trzeba sprawdzić najpierw jej odczyty podczas pracy silnika, nie widzę sensu w czyszczeniu, co do uniwersalnej to nigdy nie próbowałem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
