Witajcie.
Mam pewien problem.
Otóż wyjeżdżając z domu do pracy po jakichś 200 metrach mam wzniesienie na którym zatrzymuje sie przy skrzyżowaniu.
I czasem zdarza się, że podczas ruszania auto jakby się zadławi.
To automat z lpg ale dzieje sie tak na obu paliwach. Dodam, że nie zawsze. Ale jeśli już to tylko na tej górce.
Jakiś pomysł?
Teraz jest grubo. Zero błędów.
Dodatkowo auto ale tylko na benzynie jakby nie pracowalo na wszystkie cylindry. Na LPG jest elegancko.
Z tym że na obu paliwach na postoju jak mocno wciśnie się gaz to jakby się zadławił lekko.
Dziś poznałem prawdopodobnie przyczynę problemów.
Korek oleju maślany, ubywa płynu chłodniczego...
Myślę, że po raz pierwszy w swoim życiu mam problem z walniętą uszczelką pod głowicą...
Zrób test zanim ściągniesz czapkę. Układ chłodzenia to upierdliwa strna e39 i potrafi byc niewielki wyciek a masło pod korkiem jest często jak nie robi się dużych odległości
