Witajcie
Czy przy obecnej pogodzie pojawia Wam się komunikat o zbyt niskim poziomie płynu chłodzącego?
U mnie zaczęło się tak:
Kiedy temperatura wahała się między +5 a -5*C, sporadycznie pojawiał mi się powyższy komunikat - Zwykle wtedy kiedy temperatura spadała do ok -2*C.
Pomyślałem, że zmienia się gęstość cieczy i wtedy czujnik wykrywa zbyt niski poziom. Otwieram maskę, płynu jest dużo, no ale trochę jeszcze dolałem. Wycieków brak.
Teraz kiedy temperatury stale utrzymują się poniżej 0*C komunikat wyskakuje codziennie rano, ale wystarczy przejechać 2km, zgasić silnik i odpalić ponownie a komunikat już się nie pojawi.
Poziom płynu jest ok 1-2cm powyżej tego "kołnierza" na zbiorniczku. (Innego wskaźnika max/min nie mogę znaleźć :( )
