X3 E83 2.0D Gniazdo ładowarka USB
Gensat
Witam serdecznie.
Chciałbym montować w górnym schowku auta gniazdo USB do ładowania. W pierwszym momencie myślałem że to bardzo łatwo bo wystarczy tylko podłączyć się do dolnej zapalniczki i tyle. Niestety tak nie jest bo od zapalniczki napięcie jest cały czas a nie po podaniu zapłonu i niestety gniazdo kupiony ma podświetlenie. Czytam tu i tam, że można podłączyć się do skrzyni bezpieczników. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dokładnie jak to robić.
Bardzo dziękuję
P.S. A czy dałoby się podłączyć gniazdo to do podświetlenia popielniczki? Zauważyłem, że świeci tylko po łączeniu pokrętła świateł.
Jest bardzo łatwo tak jak mówisz ale...Podstawowe pytanie czy masz miernik elektroniczny?? W skrzynce bezpieczników masz wolne miejsca na bezpieczniki do dodatkowego wyposażenia którego nie ma i tam w większości masz zasilanie po stacyjce ale wypadało by sprawdzić miernikiem.Sprawdzasz które Ci odpowiada, dokładasz bezpiecznik, okablowanie i finito.Masz zasilanie po stacyjce w ładowarce.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Posiadam miernik elektroniczny tylko proszę mi powiedzieć co dokładnie mam sprawdzić... czy zasilanie ma 12V lub 24V? I czy do skrzyni bezpieczników podłączy się tylko kabel + czy też masa? I na końcu, jaki bezpiecznik musi być, mam na myśli wartość?
Dziękuję
Do skrzynki bezpieczników podłączasz +. Miernikiem sprawdzisz sobie czy pokazuje Ci się napięcie po stacyjce czy jest cały czas.Bezpiecznik to zależy co będziesz miał podłączone ale pewnie 5A.
- podłączasz gdzieś do masy
Bardzo dziękuję.
To teraz już wiem jak to robić.
Pozostaję mi tylko znaleźć miejsce na masę, może ktoś ma pomysł?
I oto wynik końcowy.
Jak widać na zdjęciu w schowku mam gniazdo usb po lewej strony i wejscie AUX po prawej (słynny kabel z rezystorem i kondensatorami... własnej roboty).
W końcu gniazdo podłączyłem za pomocą złodziejki bezpiecznika do Nr 9 który u mnie odpowiada za komputer pokładowy.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za rady.
