Aktualnie stalem sie posiadaczem bmw e87 116i.
Po 400 km od kupna okazalo sie ze uszkodzony jest hydronapinacz. Olej byl 10w40. Kupilem rozrzad i rozkrecilismy silnik. Okazalo sie ze panewki do wymiany oraz zawory. Jezeli wleje olej 0w lub 5w zeby byl ok z hydronapinaczem to podtarta pompa oleju nie poda tego oleju na glowice co skutkuje ze za kilka miesiecy bylo by to samo a nawet szybciej. I padla decyzja ze wymieniamy silnik. Napewno bedzie to silnik wiekszy. 2.0 w gore. I teraz jest pytanie do was: jakie silniki beda plug&play.? Jak ktos na forum posiada taki silnik to prosze o kontakt.
Najgorsze jest to ze nie moge odzyskac pieniedzy od kobiety ktora mi to sprzedala.
P&p tylko taki sam, większy to komp, wiązka, skrzynia, wał, dyfer, hamulce, nawet zawias, ponieważ przy większym obciążeniu z przodu będzie źle amortyzował.
Pomysl byl taki zeby zalozyc 2.0i. I teraz co mi potrzeba z calym osprzetem oraz czy mocowania silnika beda te same?
