Kontrola trakcji przy przyśpieszaniu 320Ci e46 coupe
Witam panowie, dzisiaj wymieniłem kilka częsci zawieszenia z przodu, mianowice nowe wahacze, tuleje, drążki i stabilizatory z racji ze było juz dosc mocno ''wyczaskane''. Mechanik ustawił geometrie i przy normalnej jeżdzie samochod prowadzi sie super. Problem zaczyna sie gdy przy 3000obr/min wcisne gaz do konca jadąc na prostej drodze włacza sie kontrola trakcji tak jakby tylne koła sie ślizgały i gdzieś gubiły przyczepnosć, opony wymienione w pazdzierniku 2017, sprzęgło w jak najlepszym porzadku, sprężyny wygladają ok. Jest opcja ze gdzieś zawieszenie z tyłu ma jakies luzy? Ktoś juz sie spotkał z tym problemem i jak go rozwiązał? Dzieki z góry za pomoc
Edytowane przez byedee
Dopisz do tytułu 320CI. Możliwe ze poprostu traci przyczepność przy śliskiej nawierzchni dzieje się tak na każdym biegu?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Kontrolka mruga czy zapala się i gaśnie? Stawiam na problem z geometrią.
Geometria jest zrobiona na cacy, problem wystepował juz tydz przed wymiana zawieszenia zapomniałem napisac, sorki. Kontrolka mruga cały czas jak mocno przyspieszam, mieszkam w UK i od kilku dno jest suchutko wiec sliska droga odpada.
Spróbuj na wyższych biegach. Dziwna sprawa, przy problemie z geometrią raczej kontrolka paliła by się cały czas. Sprawdź błędy może coś pokaże.
721015571
Byłem dzisiaj u mechanika, podpiął ją i wywaliło błedy czujnika skretu kierowicy i czujniki predkosci kół z prawej strony. Może być tak że zębatki abs-u sa do wymiany a moze byc tak ze pompa. Krótko mowiąc troche lipa
A czy kierownicę masz prosto jadąc do przodu? Dziwne ze po remoncie zawieszenia takie cyrku zaczął bym od sprawdzenia zebatek abs jak radzi mechanik
721015571
Zrób kalibrację czujnika kąt skrętu, błędy czujników wracają zaraz po skasowaniu/ruszeniu?
Czytałem dzisiaj fajny temat, szkoda ze teraz nie mogę go znaleźć i był tam filmik koledze na filmiku migala kontrolka trakcji tak jak ty to opisujesz i winne było slizgajace się sprzęgło ale co ma sprzęgło do trakcji :?:
Znalazłem filmik, tak to wygląda u ciebie?
721015571
