nawigacja business- laser
Witam, wiele czasu szukałam i niestety nie znalazłam odpowiedzi więc pisze z problemem, mam e60 z 2003r z nawigacją business. Problem jest z czytaniem płyty z nawigacją, płyte cd odczytuje bez problemu a dvd wogóle nie widzi, napęd był czyszczony płytką ale nic to nie dało. Na którymś z forum spotkałam się z informacją, że w tych nawigacjach są dwa lasery (jeden do cd, drugi do dvd) aczkolwiek nigdzie więcej sie z tym nie spotkałam. Stąd moje pytanie czy ktoś o tym słyszał ewentualnie może poradzić co jeszcze zrobić aby wskrzesić napęd?
trzeba wymienić nagrywarkę,też to przerabiałem
E87
200km
6.9 do setki
Cześć.
Miałem podobny problem z czytaniem płyt DVD, z tym że u mnie to się stało można powiedziec nagle. Miałem dwie różne płyty z mapami które wcześniej były czytane a nagle przestały działać. Powodem był laser, rozebrałem radio, spisałem symbol z lasera i znalazłem taki na ebayu w Chinach. Szedł 5 tygodni ale po zamontowaniu wszystko śmiga, koszt z tego co pamiętam to około 40zł + przesyłka. Gdzieś jest instrukcja na internecie jak go wymienić, nie jest to trudne tylko trzeba mieć małe wkrętaki. Jeśli będziesz zainteresowana to mogę podać Ci symbol jak jest na moim starym laserze, tylko muszę go zlokalizować. Nie gwarantuje że u Ciebie siedzi taki sam.
