bmw e90 2,0d 2007r nie ma mocy dusi sie...
witam, miał ktos z forumowiczow takie obiawy , praktycznie na kazdym biegu auto traci moc szarpie, dusi sie jak by odcinało mu paliwo, przy tym zapala sie zólty trojkat z wykrzyknikiem ze strzałka do okoła, kiedy wcisne przycisk DTC wszystko jest OK jedzie normalnie ,auto było podlączane pod kompa była masa błedów od trakcj, abs i roznych czujników ,wie ktos od czego zaczac naprawe...?
Sprawdź napięcie akumulatora.
Prawdopodobnie pordzewiała/zniekształcona przez korozję koronka abs w którymś z z tylnych kół (najlepiej ją wymienić) i/lub starty czujnik abs.
Podaj konkretne błędy, najlepiej screeny z inpa, do tego przejażdżka z kompem i ocena prędkości kół.
nie stety nie mam screena z bledami, wiem ze wszystkie zostały zresetowane, bład czujnika abs w prawym przednim kole,błąd skretu kierownicy i cos tam jeszcze...ocena predkosci po resecie bledow byla ok, do 20kmh....
znalazłem rozwiązanie, moze komuś tez sie przyda...
