Nie działa tylny spryskiwacz E87
Jak w temacie nie działa tylny spryskiwacz, wycieraczka działa normalnie. Rozebrałem obudowe klapy i sprawdziłem że wężyki są drożne. Problem zauważyłem w tym ze pompka z przodu działa w przypadku tylnego sprysku niejednostajnie, z przerwami. Gdzie szukać problemu ? Nie znalazlem nigdzie odpowiedzi na forum
Nie świeci się rezerwa płynu?
Dolewalem dzisiaj i w dalszym ciagu to samo
A jak wyjmiesz końcówkę, ze spryskiwacza z tyłu i dmuchniesz w nią, to leci powietrze lekko czy nie leci? Powinno lecieć lekko. Lub psiknij bez tej końcówki. Często rdza z rdzewiejącej wycieraczki blokuje końcówkę.
