e39 M52 97r 523i LPG || Dwumas + bardzo ciężko pali
Witam wszystkich,
Od dwóch dni mam poważny problem z autem, dzisiaj co prawda oddaje auto na warsztat żeby podłączyć komputer itp ale wiadomo im więcej opinii tym lepiej.
W skrócie to tak: problem polega na tym, że szarpie przy przyspieszaniu i ciężko pali nie ważne czy silnik ciepły czy zimny, za każdym razem tak samo.
A teraz dokładniej;
Wszystko zaczęło się dwa dni temu, podczas normalnej jazdy gdy silnik był już w pełni zagrzany ruszyłem normalnie i podczas przyspieszania na drugim biegu nagle coś je**o - jakbym wpadł w dużą dziurę albo w coś uderzył i w tym momencie obroty skoczyły delikatnie do góry ale auto sie zadławiło tzn poczułem, że zabrakło na chwile mocy. Wybiłem bieg, wrzuciłem znowu 2 i od tamtej pory podczas przyspieszania auto żąbkuje - im mocniej nacisnę pedał gazu tym bardziej szarpie, głownie na niskich obrotach, powyżej 3k jest w miarę ok.
Na drugi dzień odpalam normalnie auto i jakby nigdy nic, nic nie szarpie wszystko jest ok, przejechałem ok 20km i znowu na dwójce coś strzeliło i te same objawy ale jak zgasiłem auto to już był problem z odpaleniem, teraz już za każdym razem bardzo ciężko pali. Sprawa wygląda tak że normalnie kręci kręci kręci i nagle zaczyna coś łapać, jakby delikatnie strzela i jak przygazuje to nagle załapuje i już równo chodzi, a jak podczas tych strzałów puszczę kluczyk to od ragu gaśnie. Po odpaleniu na zimnym słychać głuche, rytmiczne pukanie które po czasie znika.
Dzwoniłem od razu do swojego mechanika to mi powiedział, że to raczej dwumas i przez to też problem z odpaleniem.
jak myślicie co mogło sie zepsuć ? czy wszystkie objawy pasują tylko do dwumasy ? czy mogło paść coś jeszcze ?
Trance & Progressive
Mechanicznie może być coś ze sprzęgłem czy dwumasem a problemy z paleniem, wypadanie zapłonu, nierówna praca to jedź pod kompa
komputer pokazał czujnik wału korbowego, po skasowaniu błąd ponownie wyskakuje podczas odpalania
jakieś pomysły ?
ponoć czujnik wału korbowego czyta z koła pasowego i może to sie posypało ? bo jeżeli padłby czujnik to auto by w ogóle nie paliło czy coś źle myślę ?
Źle myślisz. Wymień czujnik na oryginał, chyba że znajdziesz gdzieś vdo Siemensa
A ten mechanik to super jest... Ja bym do niego nie jeździł.. Auto strzela, źle pali przez dwumas. Dobry Janusz
to szarpanie to może być też od tego czujnika ? bo to wszystko wyszło praktycznie razem, dzień po dniu
Tak. Miałem podobnie. Przy wyższych obrotach przerywal.
Masz błąd czujnika i szukasz czegoś na siłę. Zrób najpierw to. A mechaników złóż gratulacje za inteligencję
Okazało się że na czujniku bylo od 5 do 8 mm brudu, po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Jak zaraz znów takie coś będzie to już będę wiedział że nowy czujnik trzeba i że to nie była wina brudu.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
A dwumas śmiga jeszcze? :mrgreen:
Jest brud, może lepi się syf bo puścił simering jak masz osłonę silnika to tam jedynie możesz mieć kurz a nie tyle kilo syfu
pukanie po odpaleniu to prawdopodobnie dwumas ale póki co wszystko działa :D
w wakacje miałem wyciek podstawy filtra oleju + z przewodu oleju do vanosa ( o ile dobrze mówię ) i to mi "trochę" zasyfiło silnik
Tak i czasami jak z 2 na 1 wrzucę to auto zabkuje przez chwile ale póki co jest ok
Dwumasa rzadko pada w tych silnikach chyba że bardzo, duży przebieg albo auto nie miało łatwego życia. Częściej pojawiają się luzy na przeniesieniu napędu. Dyfer, polosie, łącznik elastyczny, luzu na skrzyni. Wszysko to powoduje szarpania przy zmianie biegów i mało płynną jazdę.
Wszystko było sprawdzane jakiś czas temu i niby wszystko jest ok po za tym że na zimnym silniku czasami skrzynia delikatnie halasuje a jak wcisniemy sprzęgło to przestaje. Póki nie ma większych problemów i często powtarzających się nie będę szukał na siłę przyczyny. W końcu auto zaraz skończy 21 lat :D
Jestem ciekaw jak zostały sprawdzone rzeczy które pisałem wyżej bo wierzyć mi się nie chce
