Bmw e39 problem z hamulcami
Witam I prosze o pomoc rono jak w nocy jest mrozik podzczas jazdy lekko dotkne hamulca a samochod gwaltownie hamuje I pedal sam sie dociska dopiero po ruszeniu cofa sie z powrotem
Dziwne trochę, ale przy kłopotach w mrozie z hamulcami warto sprawdzić czy serwo nie jest w wodzie zanurzone. Często odpływ szwankuje
To moze byc to na jesien przy hamowaniu slyszalem gulgotanie
To już, napewno raczej to. Do odetkania odpływ, do wymiany serwo. Na 100% twoje już nie będzie dobre jeśli było zalane. I nie jezdzij autem bo zdarzało się ze podcisnieniem wciagalo wodę i masz po silniku
Dzieki za odpowiedz I info pozdrawiam
A jeszcze jedno pytanie ciezko jest takie servo wymienic samemu czy raczej mechanik mnie czeka
