Wymiana odmy 4.4
Witam, czy ktoś już przerabial temat wymiany odmy w 4.4?
W jaki sposób ją zdemontować?
Jest szansa w warunkach garażowych?
Ja co prawda w e38 sam wymieniałem ale tu będzie podobnie,odma jest przykręcona do kolektora od ściany grodziowej,demontowałem kolektor ssący,ale teraz może i bez tego by mi się udało.
U mnie będzie raczej trudno bo jeszcze dochodzi gaz
Znany temat, robili to wielu na forum
Temat jest tez prosty a wiec
Otwierasz maske
Zdejmujesz podszybie z filtrem, dwie sruby i wychodzi j masz silnik na wierzchu
Zdejmujesz oslone silnika
Odpinasz instalacje kpg czyli wtryski i wiazke ktora bedzie orzeszkadzac, odkladasz na bok
Odkrecasz mostki od pokrywy silnika
W miedzyczasie wyjmujesz obidowe filtra powietrza i rury doprowadzajace no i wlot powoetrza
Odkrecasz cala ta metalowa lostwe z wtryskami od silnika
Odpinasz weza z benzyna od listwy
Wyciagasz liatwe do gory i odkladasz gdzies pod szyba zeby nie przeszkadzala
Masz kolektor na wierzchu wiec odkrecasz go
Wyciagasz go
Czyacisz dokladnie, sprawdz weze gumowe, wymieniasz odme ktora jest z tylu kolektora
Skladasz
Ogolnie poszukaj w moich tematach bo chyba opisywalem to dokladnie no i moze znajdziesz jakies foto
Warto by bylo tez wyczyscic metalowa rurke powrotna oleju sle jesttrudno dostepna zeby ja wykrecic, znajduje sie z tylu silnika od strony pasazera.. u mnie byla zajeb syfem ze w ogole nie miala przelotu
Z tego co sie orientuje nie da sie bez odkrecania kolektora bo sa dwie sruby zasloniete
Poza tym jak strzelila ci odma to na 1000% masz w kolektorze masakryczny syf i kupe masla
W wezach tez moze byc maslo wiec musisz wszystkk dokladnie przeczyscic
Wielkie dzięki
