[e53] 4.4i 286- skrzynia biegow i reduktor
Czesc
Mam problem ze skrzynia
Mianowicie
1. prawie juz nie mam wstecznego- po wrzuceniu jest efekt jazdy na pol sprzegle, mala gorka albo kraweznik i auto nie ruszy, na rownym asfalcie na wolnych obrotach auto tez nie rusza, po dodaniu gazu ledwo sie toczy (jak by slizgalo sie sprzeglo)
2. Uderzenie przy dojezdzaniu do swiatel. I teraz nie wiem czy to wina reduktora czy skrzyni bo na reduktorze mam zajebisty luz- moge obrocic walem prawie o polowe zanim sie poczuje opor
Przy dojezdzaniu jest uderzenie w napedzie
3. Podczas jazdy czuc ewidentny luz w ukldzie napedowym. Jadac ze stala predkoacia po puszczeniu gazu j dodaniu go z powrotem czuc jak robi sie ten luz i puka zanim znow zacznie przyapieszac
To samo przy wrzuceniu wstecznego, czuc jak mija z pol sekundy zanim sie zaczepi dopiero jedzie, po wrzuceniu z powroten do przodu znow ten sam luz i stukniecie. Tu juz wydaje mi sie ze to chyba ten reduktor. Kazdy kto jezdzil pieknym sprzetem pod tytulem Jelcz 315 ewentualnie Robur wie o czym mowa
4. Najlepszy temat- posczas jazdy czasami jest nagle szarpniecie, gasnie monitor, na zegarach zapala sie choinka (ABS, kontrola trakcji, akumulator(???) nawet gasna swiatla (?), na ulamek sekundy wysiada wspomaganie (????)wyskakuje tryb awaryjny skrzyni. Nie mam pojecia co jest, wyglada to tak jak by ktos wylaczyl zaplon i od razu wlaczyl z powrotem, jakis totalny kosmos.
A moze to wina silnika i cos mu odwala i gasnie na ulamek sekundy?
Oczywiacie zdaje sobie sprawe ze skrzynie oraz uklad napedowy w X5 to krotko mowiac g u n w o i kazdego predzej czy pozniej czeka remont, ale
1. Model skrzyni w przedliftowych V8 to ZF5HP24?
2. Jaki tu jest reduktor?
3. Gdzie kupowac czesci do skrzyni i reduktora? Tarczki, tryby, podkladki, kosze itp?
4. Czy znalazl ktos moze fiszki/ksiazki serwisowe lub schematy budowy takiej skrzyni albo reduktora?
Pozdrowienia
brak wstecznego to chyba jak juz ta skrzynia pada to wlasnie to , podobno ludziom to powoli pada a niektorym odrazu i koniec , Za to odpowiada tez jakis kosz wstecznego.
kongurek przy zatrzymaniu na swiatlach to skrzynia , problem znany , tez to mialem , na forum us byl temat i winowajca byly takie kosze
https://akpp.pl/--%D0%B2%D0%B0%D0%BB-ZF-5HP24A-ZF-5HP24-1058270040-95-up-318894
http://midparts.com.pl/pl/p/5HP24A-Zabierak-kosza-sprzeglowego-A/905
oczywiscie tarczki i uszczelnienia trzeba tez wymienic + olej
Czyli jesst do generalnej naprawy skrzynia i reduktor
Teraz to juz zgluplem
Mam awarie chyba regulaotra napiecia i dlatego gasnie elektryka i wywala setki bledow
Ladowanie podczas tego ataku to 18-19 v
Ale co ciekawe gdy skrzynia wskoczy w tryb awaryjny podczas tego skoku napiecia to na wstecznym zapotala jak by wszystko bylo ok
Od razu zapima i idzie
ale przeciez to wiadomo ze to jakas elektryka , przypomnij sobie co ostatnio robiles , moze cos zle podlaczyles ? . Jakies bledy wywala ?
No wlanie nic nie robilem
Wydaje mi sie ze regulator no bo przez co inn me by ladowalo 18v?
Tylko dlaczego jak skrzynia kest w awaryjnym to wsteczny dziala normalnie
  • 2 miesiące temu...
Witam jestem tutaj nowy i mam problem kupiłem BMW x5 44.v8 286km 2002rok i auto chodziło bez zarzutu ale nagle Skrzynia wpadła mi w tryb awaryjny i jedzie tylko i rusza na 5 biegu nie wiem co jest grane wydaje mi się że to coś z elektryka bo widać że ktoś grzebal w elektryce z góry dziękuję za odpowiedź
Musisz podpiac komputer skasowac bledy i adaptacje i zobaczyc co siebedzie dzialo i jakie ewentualnir bledy wyskocza
