325i - nierówne obroty na zimnym silniku
Posiadam taki mały może nie problem ale przynajmniej obawy, że z moją e90 jest coś nie tak. Chodzi dokładnie o BMW e90 325i 2009r 3.0 218km, wersja po lifcie, kod silnika N53 B30 A. Obroty silnika na zimnym silniku są nierówne. Zanim zacznę przemieszczać się bawarką czekam aż silnik się rozgrzeje. Niestety kiedy silnik jest zimny obroty są nierówne, słychać to na zewnatrz samochodu że silnik zmniejsza obroty oraz zaraz zwiększa, dzieje się tak do momentu rozgrzania silnika. Czasami również rozgrzanie silnika na postoju nie wystarcza do ustabilizowania obrotów, po przejechaniu kilku km dopiero są w stanie się ustabilizować a w czasie jazdy kiedy nie są jeszcze ustabilizowane kiedy powiedzmy wbije 2 bieg przy 2 tys obrotów to silnik zaczyna szarpać. Czy może to byś coś poważnego czy może jednak nie ma co panikować ? Proszę was o opinie gdyż jest to moja pierwsza bawarka :)
Sporo było o tym na forum.Najlepiej odczytaj z OBD czy są jakieś błędy ze strony zapłonu jak są to na jakim cylindrze i ewentualna wymiana świec lub cewek ale może też oznaczac padające wtryski co jest nagminne w tych silnikach.Poszukaj na forum a na ten temat już chyba książke grubości encyklopedii by napisał.
