Pompka spryskiwacza ciągle pracuje
Witam wszystkich, mam nadzieję, że nie poruszam kolejny raz jakiegoś tematu, ale od wczoraj mam problem z nie wyłączającą się pompką spryskiwacza tylnej szyby w e70 3.0d z 2012 r. Silniczek cały czas pracuje, nawet bez zapłonu. Próbowałem wyjąć bezpiecznik nr 124, który według instrukcji jest od tego i nic to nie dało, odpięcie akumulatora na kilka godzin również nie pomogło. Czy ktoś ma jakieś sugestie co do przyczyny tej awarii oraz czy wiecie, jak można odłączyć w szybki sposób ten silniczek, aby można było tym autem się poruszać bez ryzyka zatarcia tego elementu, albo jakiejś poważniejszej awarii?
Wymienić pompkę. Kup najtańszą chińska i będzie ok
Dziękuje za radę, ale okazało się po dotarciu do pompki, że coś jest w instalacji nie tak, gdyż na złącze dochodzi cały czas prąd powodując ciągłą pracę spryskiwacza. Czy dysponuje ktoś schematem instalacji elektrycznej w tym aucie?
Pisz na PW do kolegi Zafi
