Jak w temacie,
Na przeglądzie w aso wyszło, że kuna nabałaganiła.... na sto % było to miesiac wczesniej bo sporo łapek widziałem na pokrywie silnika,
Ale obejrzałem wtedy auto i zero nadgryzień itp.
Na przeglądzie widać starannie przeszukali i znaleźli.... sonda o numerach: 8589846 przegryziona.
Zero błędów na desce ? Jak to możliwe ?
W aso znalezli przegryzienie bo powiedzieli, ze u nich na komputerze doszli po błędnych pomiarach ?
Z wymianą koszt
2500
W
Domu u siebie na kanale widze, że 3 kabelki przegryzła franca. B
Elegancko polutowałem, zaizolowałem koszulkami termokurczliwymi i elegancko owinąłem taśmą izolacyjną.
Po odpaleniu liczyłem już na jakiś błąd / wiem ze sond raczej nie powinno sie lutowac.
No ale zero błędów.
Co myślicie ? Zostawic
Tak jak jest ? Czy jednak wciaz cos na aso kompie moze nie tak byc ?
Szkoda
Tyle kasy na nową a uzywek pod ten numerek brak....
A auto casco nie masz ?
Mam,
W pzu z pełna ochrona na gryzonie i nawet pożar z tego powodu spowodowany...
Ale czy jest sens zglaszac i w jakims stopniu tracic znizke ?
Serio dziwne to, ze bylo i jest zero błędow ? taka droga sonda chyba do czegoś sluzy.... samochod bierze pomiar z innej ?
I bledu nie wywali, ale moze jednak auto wiecej palic lub zle silnik pracowac ?
Może sonda działa pomimo że ma pogryzione kable, w ASO nikt nad tym się nie berdzie doktoryzował bo nie wie jak to ugryźć w programie fakturowym nie ma naprawa sondy jest wymiana, po drugie po co. Klient i tak płaci my wymieniamy. Skoro brak błędów wg mnie jest OK
Ja bym tak zostawił, przecież to są same kabelki które zostały zlutowane i zabezpieczone a sama sonda nie została naruszona. Pewnie błąd został zapisany w ECU ale on nie przeszkadza i wystarczy go wykasować przy okazji.
Zarówno w aso jak i moj kolega elektronik powiedzial ze sond nie powinno sie lutowac ze wzgledu na opornosc.
Ze teraz moze dawac zle pomiary ? Ciekawe....
Auto chodzi jak złoto po zlutowaniu i przed :) ale nie chcialbym wiecej problemow.... i caly czas mysle czy nie wymienic na nówke korzystajac z AC....
Proponuję Tobie pojeździć jakiś czas i obserwować czy zmieniło się spalanie w porównaniu do tego co było wcześniej. Jeśli sonda nie będzie działała prawidłowo to spalanie wzrośnie o ok. 2 litry na 100km bo komputer ustawi mieszankę paliwo-powietrze na bogatszą.
Koledzy,
Spalanie jednak wciaz wysokie.
Skorzystalem
Z Ac.
Zalozylem dzis nowke sonde ktorej nr podalo mi Aso jeszcze wtedy gdy znalezli przegryzienie.
Ale nr rozni sie od tej co mialem w aucie.
Widac ze nowszy numerek tej nowej...
Czy to nie problem
? Błędow zadnych nie ma. Ale czy nie powinny obie miec takie same numerki ??
Sonda o numerze 13628576471 została zastąpiona 13628589846
Tak przy okazji... mój mechanik - z całym przekonaniem - powiedział,żeby przy silniku zawiesić kostkę WC :lol: W jego przypadku działa ten sposób idealnie. Wcześniej miał wiele takich przypadków, jak kolega opisał.Od czasu powieszenia takiej kostki problem gryzoni został pozytywnie rozwiązany. Pytanie tylko czy zapach nie będzie przedostawał się do środka.
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Nie przedostaje sie :)
Przyczepione mam 3 :) kazda z innej parafii :) i w roznych miejscach pod maską....
Ale teraz, po przegryzieniu czy już były przed przegryzieniem i nie pomogło ?
No wlasnie po.....
Mysle, ze to pomaga.
Sporo osob chwali.
I tak trzymać ! Polak potrafi :lol:
