730D Webasto - internal EEPROM fault in control unit of SHZH
nie odpala mi webasto w F01 3.0D z 2008 roku. Blad jaki sie pojawia w czasie diagnozy to: Internal EEPROM fault in control unit of SHZH.
W akcji serwisowej jest napisane: Replace auxiliary heater. Nie jestem pewien w 100% czy aby na pewno trzeba wymienic cale webasto ale zaczynam sie rozgladac, ktore kupic.
W tym momencie mam pewien problem poniewaz wg VIN wyskakuje mi 8 roznych numerow. Pod maska mam naklejke z numerem: 000018031232 - Thermo Top V.
Wg ETK moze byc wsadzone 8 roznych piecow:
https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/selectCar/F01/Lim/BMW+730d/ECE/64_1660
Z historii ASO widze, ze juz grzebali w Webasto i wymieniali wiazke.
16.09.10 - 66 019 km - zamek drzwi tylnych lewych i prawych, pompa wody, płyn do układu chłodzenia, wiązka ogrzewania postojowego, diagnostyka i programowanie pojazdu, opony letnie Pirelli kpl, zmiana opon, wyważenie kół
  • 9 miesięcy temu...
Temat ogarnięty, późno ale do przodu.
Wysłałem sterownik do Rzepina na naprawę + wgranie pliku wsadowego.
Do tego musiałem wymienić pompkę obiegową OEM 64129227717 (nowka 650 a uzywki na allegro 400-500 zl - szok :)). Pompke produkuje Buhler 9001733E i 7.24.020.211.04.
Gosc co zajmuje sie Webasto dobral mi pompke od VW. Ta sama pompka, wtyczka, otwory itd. Nr 25.2424.25.0003 i koszt 200 a nie jak do BMW 500 uzywki.
No wlasnie w tym i byl sens mojego postu od 05.02.2018 .
Tylko ty masz szczęście - ponieważ nie do każdego proca jest wsad , ponieważ wiem skąd te wsady biorą.
Mnie ciekawi skąd w ogóle bierze się owy błąd eeprom (checkum). Jest to usterka softu czy fizycznie elektroniki?
Kolego - eeprom to jest soft czy fizycznie elektronika? Myśle ze sam dasz odpowiedz na swoje pytanie. Albo google pomoże jak wpiszesz słowo eeprom.
EEPROM, E²PROM (ang. electrically erasable programmable read-only memory) – rodzaj nieulotnej pamięci komputerowej. Pamięć EEPROM w odróżnieniu od pamięci EPROM może być kasowana tylko przy użyciu prądu elektrycznego.
Ciągle pozostaje moja ciekawość jak może soft samemu się wysypac. W moim aucie ktoś podnosił całe auto to i-level z 2013 i może wtedy coś poszło nie tak.
To tak samo jak mamy np sterownik silnika i nagle złapał by sam błąd oprogramowania.
Wlasnie tak i jest - wysypalo soft i tyle, moze od skoka napiecia .
Znany problem oddawna, takze żadnych specjalistycznych firm tu nie trzeba , kto ma szal w tym - kazdy zrobie ! :reading:
Webasto - to nie jest skomplikowany system !
To prawda, jak sie troche przyjrzysz zasadzie dzialania Webasto to nie jest to TOP wiedza. Jednak majac klucze nasadowe i ISTA/D :) nie wgram sobie nowego softu do Webasto. Probowalem zobaczyc czy moze ISTA/P widzi nowych soft dla IHKA ale mialem najnowszy sterownik a SHZH nie byl wyszczegolniony. Wiec pewnie inaczej sie to wgrywa.
Dziekuje Temsky za zaangazowanie w temacie.
