POMOCY! kodowanie po doposażeniu.
Witam doposażyłem swoją bunie w instalacje pod grzane lusterka no i teraz według instrukcji, zostało mi zakodowanie modułu SSS .
Installation information
All illustrations show LHD vehicles. Carry out the same procedure analogously on RHD vehicles.
The installation procedure for the mirror wiring loom B and for the door wiring loom C is described only for the left-hand side of the vehicle. Please follow the same procedure for the right-hand side of the vehicle.
When installing cables/wires, particular care must be taken to ensure that they are not bent, kinked or damaged. The costs incurred will not be reimbursed by BMW AG.
Additionally installed cables/lines must be secured with cable ties.
Bridges, double crimp or parallel connections must be made if the specified PIN chambers are already occupied.
The condition of the control unit must be checked with the test program CIP (coding, individualising, programming) before installing the retrofit. If the check finds incorrect or faulty statuses in one or several control units, they must be first corrected/updated with the "Load software" function.
After installation, the retrofit must be encoded using the software service station (SSS) via the path - CIP -.
Required special tools
00 9 317, Trim panel wedge
Za pomocą jakiego programu i jak to zrobić mógł by mi ktoś pomóc?
Ty nawet nie rozumiesz co zrobiłeś, co doposażyłeś i co trzeba zrobić. Nie wiesz totalnie nic. Wrzuć do tłumacza google to co wkleiłeś i może wtedy Ci się rozjaśni co tam jest napisane... :mad2: :mad2:
Z tego co wiem, nie ma tego w kodach VO. Powinno wystarczyć zakodowanie FRM oraz JBBF od nowa NCS EXPERTEM. Autko zobaczy że maty są podłączone i je dopisze. Ja jak zmieniałem lusterka z 5 pin na 3 pinowe, to te moduły ponownie kodowałem.
Kubaj rozumiem co zrobiłem i co podłączyłem. I rozumiem co w instrukcji jest napisane. Muszę tylko włączyć tą funkcje by poszedł prąd na te piny które były nie używane.
Jack79 mógłbyś rozwinąć temat. Jak wykonać ponowne zakodowanie tych modułów ?
