[320d] Wtryskiwacze regeneracja
Panowie chodzi o wtryskiwacze do BMW 320d 150km o numerze 04455110216
Dostałem wydruki z testów wtryskiwaczy i wartości są takie:
Przykład z 1go wtrysku:
Ciśnenie 1600 QT 69.8 +/- 8 Q 65.5
Ciśnenie 600 QT 16.2 +/- 4.4 Q 13.6
Ciśnenie 600 QT 1.3 +/- 1.2 Q 0.4
Ciśnenie 300 QT 5.1 +/- 3.3 Q 1.9
Ciśnenie 1200 QT 1.5 +/- 1 Q 1.0
Czy dobrze rozumiem że wartość 69.8 to jest wartość idealna granica błędu to 8 czyli np minimalna wartość powinna zwierać się pomiędzy 61,8 a 77,8?
Pytanie zasadnicze czy ten wtrysk wymaga regeneracji? Bo goście od wtrysków twierdzą że tak a ja mam wątpliwości. Tym bardziej że przy każdej danej na końcu jest RESULTS OK.
Jeszcze powinienes mieć informacje o przelewach, może tam masz failed.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Edytowane przez matadorRS
Nic niech ci nie ruszają masz wszystko ok masz czarne na białym na jakiej podstawie chcą je regenerowac?
721015571
No właśnie nie wiem. Twierdzą że ten wtrysk jest do regeneracji.
W sumie jedyny problem z autem jest taki że puszczał dym przy odpalaniu. Podczas jazdy było wszystko OK nie kopcił przydeptaniu itd.
Dla tego zastanawiam się czy mnie naciągają czy OCB?
Nie zgadzaj się na żadną regeneracjie i tyle w temacie. A najlepiej niech powiedzą na jakiej podstawie chcą je ruszać bo parametry po regeneracji możesz mieć gorsze.
Edytowane przez Goral1985win
721015571
Jeżeli to niebieski dym to zajmij się odmą a wtryskiwacze zostaw w spokoju jak mieszczą się w normie, ewentualnie możesz pokazać jak wyglądają korekcje w inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A może któraś ze swiec ci nie grzeje i stąd ten dymek przy odpalaniu
721015571
