Niebieska kostka radia PYTANIE (navi strzałkowa)
Witam, czy ktoś z was miałby pinout niebeiskiej kostki radia taka mała, z tej kostki wychodzi mi 10 przewodów. Z góry dziękuje.
Niestety nie znalazłem takiego wzmacniacza na tej stronie jak mam ja. Z tyłu z lewej strony mam wzmacniacz z jedną wtyczką na 42 piny czarna. Model wzmacniacza BMW 8376312
Moj vin : jl50567
Znalazłem zdjęcie kostki w internecie ( ale tam jest HK a ja nie mam HK , wtyczka wizualnie taka sama) s-l1600.jpg
Słuchaj, ty miałeś na wyposażeniu oryginalnie opcje 676 Hifi Loudspeaker System, czyli takie trochę lepsze audio. Moim zdaniem tu masz PINOUT wtyczki z tego wzmacniacza.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320i-tou_199911/components-connectors/components/a-control-units-modules/a18-amplifier/q-A18
Installation Location - to gdzie był wzmacniacz
Pinout (PIB) A18 Amplifier - to jest to co szukasz
Wiring Diagram (SSP) A18 Amplifier Applies to: P676 (HiFi loudspeaker system) - to jest schemat podłączenia dotyczący tej opcji którą ty miałeś czyli 676
A tu masz wszystko co dotyczy niebieskiej wtyczki za radiem przy twoim wyposażeniu:
Pinout: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320i-tou_199911/YrdKEfg
Schemat podłączenia wszystkiego
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320i-tou_199911/wiring-functional-info/body/audio-video-navigation/radio/aSVOlHD
A196 - to jest radio do którego wchodzi niebieskia wtyczka.
To wszystko jest polinkowane na tych schematach, więc powinieneś dać radę to ogarnąć:)
Jednak nie mogę tego rozgryźć :/ . Chce wziąć przewody z kostki z tyłu wzmacniacza X605 42-pin, black (pinout https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320i-tou_199911/YtinFee) i do przodu pociągnąć do kostki bm24 ( zwykła kostka radia 17pin)
http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=354042&d=1269917074
które przewody z 42 pinowej kostki poprowadzić do przodu i wpiąć w 17 pinową kostkę ( bm24) ?
Podpowiem jeszcze , że chcę to zrobić z powodu montażu radia z androidem , dotykowe.
Ogarnąłem prawie wszystko, zostało mi tylko sterowanie z kierownicy , ale tutaj już potrzebuje waszej pomocy , który przewód jest od sterowania ?
Według mnie za sterowanie odpowiada PIN numer 7. Poczytaj sobie tutaj jeszcze. Niby w starszych autach trzeba podać dodatkowo na pin 7 dodatkowo zasilanie, bo jest za nuskie napięcie. Powinno być 12V na tym Pinie.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=162135
Tak wygląda. Sterowanie kierą na bank idzie jednym kablem po szynie danych, a to jedyny sygnał, który može to robić.
Mam mały problem, nie mam tej niebieskiej wtyczki tylko ucięte kabelki , a kostka zgubiona bo już wcześniej tam grzebałem, czy jest gdzieś może opis po kolorach 12 pin wtyczki ?. Bo ja ogólnie zrobiłem sobie instalacjie głośników sam i dołączyłem bezpośrednio do bm24. Gdybym kiedyś chciał powrócić głośnikami do wzmacniacza to które piny w 12 lub 42 pinowej kostce podłączyć tak by szło to przez wzmacniacz. Pozdrawiam i dziękuję za cenne informacje.
W tej 12 pinowej wtyczce nic nie powinno isc do głośników, bo one idą do bagażnika. W bagażniku jest bm24 skąd wychodzą głośniki. Pin 1 w 12 pinowej wtyczce powinien mieć kolor szary z czerwonym paskiem grubości 0,5 i wedłu schematu to powinno być podswietlenie. A PIN6 to szyna k-bus i jest koloru biało czerwono żółtego grubości 0,35.
