Ilość paliwa w komorach
E60 3.0d 2003 Mobile porady potrzebuje, ukryte menu pokazuje z lewej strony (za kierowca) 0.2l natomiast po prawej stronie 16,8l średnie 17l. Czy taki poziom jest okej czy powinno po równo zasysać, czy coś padło? Pływak wymieniłem 4miesiace temu I akcja taka na nowym że miałem ćwiartki paliwa, zgasiłem wóz po chwili odpaliłem I pokazał ponad połowę zbiornika. Póki co jeździłem na km ale już sam nie wiem czy jest w porządku czy nie. Ile pływaków znajduje się w zbiorniku ? I czy po przekreceniu na zapłon słychać w jakiś sposób pompe?
Poniżej połowy całość ma być w prawej komorze, czyli tam gdzie jest pompa paliwa. Pływaki są dwa, po jednym na komorę. Pompę słychać jak pracuje, ale raczej po podniesieniu siedziska kanapy. Dopisz 530d do tytułu.
Czy po stronie pasażera więc to by się mogło zgadzać poczęści..
A czy przypadkiem pompa nie jest z lewej strony ? Tovwtakin razie co drugi pływak jest razem z pompa po lewej stronie ?
Pompa jest po stronie pasażera, czyli po prawej, paliwo między komorami przelewa pompa strumieniowa.
Masz tu schematy:
http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=NC71-EUR-03-2003-E60-BMW-530d&mg=16
