E36 320 95r - problem z centralnym zamkiem
Cześć!
Mój pierwszy post na forum, Tomek jestem. Miło poznać.
Wczoraj kupiłem BMW E36 touring z 95r i jest problem z centralnym z kluczyka. Z drzwi kierowcy zamyka się tylko strona lewa przód i tył, z drzwi pasażera od zewnątrz nie da rady zamknąć, bo zamek stawia duży opór, natomiast od środka po wciśnięciu bolca w drzwiach zamyka mi cały samochód. Fajnie by było mieć sprawny centralny z kluczyka żeby z drzwi kierowcy zamykało mi wszystko. Od czego zacząć i gdzie szukać przyczyny? Przy tej robocie od razu warto, albo jest możliwość tanio i szybko, dorzucić centralny z pilota?
Kup centralkę z pilotem i wepnij się w zamek przy drzwiach kierowcy, najłatwiej . Szukaj na necie jest instrukcja jak to zrobić, ale z tego co pamiętam trzeba znaleźć przewody od zamka które są przy głośniku w nogach lub zdemontuj boczek drzwi i dojdziesz do kabli.
