Grzanie siedzen e60
Witam panowie jestem tu nowy jako wiec na wstepie sie przywitam Siemano :) co do problemu z grzaniem siedzen to tak wczoraj wystapil mi probklem bez zadnego bledu problem ze sterowaniem elektrycznym siedzenia pasażera nie dzialalo ani do gory ani odchyl pochyl oparcia grzanie siedzenia dzialalo myslalem ze to problem z bezpiecnzikami przejrzałem wszystkie bezpiecnziki jak jeden i wszystkie sprawne poruszalem wtyczkami od siedzeniem i mysle ze tam tkwil problem bo siedzenie zaczelo dzialac i wszystko ok ale dzisiaj wsiadam do auta i widze ze nie dziala mi podgrzewanie siedzenia kierowcy a pasazera dziala gdzie szukac problemu wczoraj dzialalo bez problemu ma ktos schemat bezpiecznikow bo ja wyciagalem pokolei bez zadnej rozpiski jedne sa w bagazniku na prawej stronie a jedne pod schowkiem niewiem co jest grane generalnie dobija mnie problem elektryki w tym aucie jak wsiadam i nie wybije jakiegos bledu to uznaje za udany dzien hahaha
co nikt nie zna odpowiedzi???
Wydaje mi sie, ze sam sobie odpowiedziałeś:) bo mówisz, ze ruszając kablami czy tam wtyczkami pod fotelem kierowcy to zaczęło działać a tym bardziej ze działa ci grzanie foteli pasażera wiec bezpieczniki tez masz dobre bo to jest pod jednym bezpiecznikiem. Gdzieś musiały ci sie kabelki przetrzeć albo załamać i maja przerwę. Przeglądzik kabelki dokładnie stan izolacji jak wyglada. A elektryczne sterowanie fotela pasażera działa? Jeśli tak to na 100% cos masz z kablami bądź wtyczkami pod fotelem kierowcy. Pozdro:)
tak sterowanie i prawego i lewego fotela dziala grzanie kuciapki pasazera dziala tylko nie dziala grzanie mojego siedzenia nie pojawiaja mi sie w ogole zielone kreseczki nad klawiszem jest opcja ze jak wyciagalem bezpieczniki to cos sie poj... i trzeba programowac na nowo???
Niee No cos ty.:) bezpiecznik będziesz miał raczej dobry bo wydaje mi sie ze i prawy i lewy fotel jest na jednym bezpieczniku jeśli chodzi o grzanie. Sprawdź wiązki albo czy wtyczka nie wypadła. To bedzoe dupina napewno;)
Dobra kable sprawdzone i nic się nie pojawiło byłem u gościa który siedzi tylko w bmw i stwierdził ze mógł pójść sterownik grzania siedzeń bo się lampki nie zapalają a druga sprawa wyskoczył ni dziś błąd active steribg falaut i kierownice mam prosto tak jak ma być chodzi minimalnie ciężej ale co zauważyłem nie odbija mi kierunkowskazów muszę je ręka wyłączyć
Aha No to możliwe ze sterownik. Co do migaczy to ja ostatnio jechałem tez nie pamietam jaki błąd mi wyskoczył ale był to jakiś trojkat w kółku a w trojkącie wykrzyknik i tez mi nie działały migacze same przy odbijaniu tylko musiałem wyłączyć sam, ale zgasiłem auto i zapaliłem i błędu juz nie było. Ale był to jakiś czujnik skrętu czy cos co jest w nadkolu pojawia sie jak niby zabrudzony czy cos tam naklejone w nim jest.
No mi błąd typu active stering falout sam się pojawia i sam znika haha czary nie No ja die domyślam ze problem tkwi w samej elektryce auto miało kiedyś drobny pożar widac to po podłodze i zastanawiam się czy jakiś kabel może będzie gdzieś bez izolacji i jak dostanie wilgoci to wybija różnorakie błędy musiał bym mieć jakiegoś konkretnego elektryka jest ktoś godny polecenia na Śląsku okolice mikolowa ktoś kto ma głowę na karku a nie ściągnie ze mnie ostatniej zlotowki
Dobra dziś jeszcze zauważyłem apropo grzania siedzeń ze nie jestem w stanie nic zrobić w ustawieniach na monitorze czy to bardziej grzanie na plecy czy nogi od kierowcy niemam możliwości ustawień s na pasażera normalnie jest regulacja
koledzy polecil by ktos kogos ze slaska co mogl by zerknac do mojej bawarki>?
