Dziwny problem z odpalaniem e60 3.0i
problem jest raz dziennie, nie moge wychwycic od czego zalezny. Przy rozruchu wywala błąd skrzyni i cisnienia oleju po podłączeniu czytnikika odb wychodzą błedy '' 51a7 GE:BRAK KOMUNIKATU (PREDKOSC OBROTOWA SILNIKA) Z SILNIKIEM 3C1F: CZUJNIK WAŁKA ROZRZADU ZAWORÓW WYLOTOWYCH CDA7 DME: WIADOMOSCI STAN WSTECZNEGO BIEGU 3B0" po wykasowaniu błedów samochód odpali tak samo gdy podłączymy kablami rozruchowymi z innym autem tez odpali bez problemu. Wymieniłem juz aku na nowy zrobiłem adaptacje oraz wymieniłem kleme ibs POMOCY
Przeczyść masę, aku - buda. Sprawdź napięcie aku przy odpalaniu jaka wartość
Objawy pasują do czujnika położenia wału ale masz błąd czujnika położenia wałka rozrządu wydechowego, więc nim się najpierw zainteresuj.
