320i nierówne zużycie klocków
Mój problem dotyczy hamulców z przodu,mianowicie klocków które bardzo nierównomiernie się zużywają.Zewnętrze klocki są praktycznie jak nowe ledwo starte a wewnętrzne wyjechane prawie do zera,co może być przyczyną aż tak nierównego zużycia? Dodatkowo na jednym kole zacisk ciągle zaciska hamulce,że kołem ledwo idzie kręcić.Czy czeka mnie wymiana całych hamulców czy to coś mniej poważnego?
Edytowane przez kiri3242
Tam gdzie masz zblokowane koło potrzebujesz zestaw naprawczy, bo tłoczek nie odbija i pewnie jest skorodowany, czyszczenie raczej nic nie da, więc zestaw z tłoczkiem. Jeżeli chodzi o nierównomierne zużycie klocków to do porządnego przeczyszczenia prowadnice, może się okazać, że też do wymiany.
W tytule zamiast e46 wpisz 320i.
miałem ten sam problem ale 320d
wymiana tłoczków (cały zestaw naprawczy) koszt okolo 50zl + nowy płyn hamulcowy i teraz jest idealnie
cały zacisk przy takiej operacji nalezy dokladnie oczyścić np wiertarka ze szczotką drucianą ewentualnie piaskowanie (ale to większe koszta)
-->BMW E46 320d 196km 432nm
