[E39 530D 2003r] Analiza pracy silnika
Witam wszystkich, czy ktoś dał by radę rzucić okiem na prace silnika i ocenić czy wszystko jest w porządku?
Podaje linki to filmów, pierwszy na biegu jałowym i drugi podczas jazdy:
Silnik m57d30 193km
Na pierwszym filmie silnik był w pełni rozgrzany? Jak tak to korekcje trochę rozjechane, nie ma dramatu, ale szału tez nie ma. Pomyśl o dolaniu lm diesel spulung jak zacznie się rezerwa i zrób tak z 50km, powinno być lepiej. Drugi film to jakbym oglądał "śmierć w Wenecji", jak oglądałeś chłopaki nie płaczą to powinieneś wiedzieć o co chodzi :wink: a jak nie to tłumaczę..na filmie nic się nie dzieje :? jak nagrywasz podczas jazdy i chcesz coś z tego wyciągnąć to przyspieszasz z gazem w podłodze, bez odpuszczania przez dłuższą chwilę, bo inpa ma spore opóźnienie, im wyższy bieg tym lepiej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ciekawa informacja, to zapytaj go teraz po pokazaniu nagrania czy turbina dobrze dmucha, czy może przeładowuje :wink: korekcje dobre na ciepłym :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Heh:D a ile powinna dmuchać? Przy gazie w podłodze mialem coś około 2200mbar.
Czyli ok, bo rozumiem, że piszesz o rzeczywistym doładowaniu a nie oczekiwanym? Zwróć uwagę też do ilu spada ciśnienie pompy progowej, na filmie widać ok 3,85 bez obciążenia, idealnie powinno być ponad 4, jakieś 4,2 więc tu trochę brakuje, ale tragedii nie ma.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Żebym nie pomylił, która pozycja to będzie odczyt rzeczywisty w inpie? A i czy dasz rade z tych hu..ych pomiarów coś wyczytać na temat przepustki? Postaram się nagrać w najbliższym czasie odczyt z gazem w podłodze ;-)
Po lewej masz oczekiwane a po prawej rzeczywiste.
No way :wink: rozumiem, że chodzi o przepływomierz :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
