bmw e90 320i 2005 nie odpala
proszę o pomoc po diagnozie reingoldem samochód kręci ale nie odpala
błędy FRM CAS MRS JBE
CAS starter motor terminal 50 00A0B3
CAS błąd sygnal prędkości 00A0B5
cas błąd przewodu k_can 00D904
002DCF
Edytowane przez andrzej72
no masakra, tak a bledy gdzie , zeby pomoc ?
Po diagnozie tak nie może być , powiedz lepiej co robiłeś w ISTA
normalna diagnoza i usunięcie błedów samochód był zapalony po zgaszeniu zapalił na chwilkę a potem tylko kręci i nic więcej
rls fzd na czerwono pozostał
A może przebieg cofali )) ?
auto jest kolegi kupił 2 tygodnie temu po pierwszym podłączeniu na niekturych sterownikach pokazywalo 500000 ?????? a na innych przebieg z licznika 220000 wtedy nie kasowałem błędów a dzisiaj skasowałem i te sterowniki z tym przebiegiem zniknely ale auto już nie odpaliło
nie wiem o co chodzi z tymi odczytami przebiegów 220000 i 524000 czy to jest jakiś błąd odczytu
524 ista zawsze pokazuje.
Szukaj zasilanie na FZD.
Spróbuj zrobić synchro
Czy yo może być rozsynchronizowanie immo
sorki za tak chaotyczne wpisy ale mam na głowie kolesia któremu chciałem pomóc a teraz mam problem mam też bmw e91 2.0d i robię sobie diagnostykę i u mnie wszystko ok a tu zonk
możesz mnie poinstruować krok po kroku , nie chciał bym czegoś uwalić jeszcze bardziej a w programie ogarniam podstawy "diagnoza i usuwanie błędów"
Ja Ci mówię jak opcje , a Ty dalej sam próbuj. Jak nie wiesz co i jak , to oddaj to do warsztatu i oplac naprawy.
ok dzięki za czas .......
Wejdź w funkcje serwisowe i znajdziesz opcję do synchronizacji.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki za pomoc samochód odpalił , nie wiem dlaczego
Co to znaczy nie aktualne sterowniki ,czego ?, ista ? , interfejsu ? ICOM ?
samochód z 2005 K-line ista pewnie nowa, a Ty piszesz nie aktualne sterowniki
błędy zostały zapisane przy przebiegu 500tyś ktoś pewnie cofnoł licznik i musiał przebieg w CAS cofnąć do 220tyś
dlatego przy kasowaniu wywaliło synchronizacje ,
jeszcze dochodzi problem w nowej ista emulator napięcia , ktoś mysli że wystarczy napięcie zrobic off i mozna skasować błędy bez prawdziwego
wyłączenia terminal Kl15 +R , nawet na zapalonm silniku a to błąd mimo że w starszej ISTA mozna było kasować tak błędy
po to włączyli zmiany terminalu aby kasowanie błędów przebiegało jak najbardziej bezpiecznie.
