E39 525i, sprzęgło się ślizga
Od niedawna mam wrażenie że ślizga mi się sprzęgło ( albo mi się wydaje:)), czy jest jakiś sposób na naprawę ( regulację) , czy czeka mnie wymiana sprzęgła??
Proszę o podpowiedź co rabić.
Jak ślizga się to tylko wymiana, nic nie zrobisz.
4,5 bieg i gaz w podłogę, jak prędkość silnika będzie wzrastała a samochodu nie bardzo, tzn. że sprzęgła nie ma. Trzeba je wyjąć na stół i zweryfikować, ale żadną regulacją w takiej sytuacji nic tu nie zrobisz
na 3 zauwazylem ze jakby delikatnie obroty ida do góry, dalej jedzie ok i na przyspieszeniu tez jakby nie było strat. Nie wiem czy to złudzenie czy faktycznie sprzęgło się kończy
1,2,3 samochód dość szybko się nakręca, 4,5 bieg to już większe obciążenie dla silnika, więc jak już na 3ce pokazuje się poślizg, przy pełnym obciążeniu na wyższych biegach, powinno się nieźle ślizgać, dobrze zweryfikować zanim wyjmiesz..
