e46 320i problem z odpowietrzaniem
Witam mój problem dotyczy układu odpowietrzania skrzyni korbowej w M52TU B20,podczas pracy silnika na niskich obrotach z układu wydobywają się dźwięki jakby ktoś wsadził tam gwizdek.Po demontażu wszystkich wężyków i wyczyszczeniu problem dalej występuje,lecz znika gdy zaślepi się główny wężyk (na obrazku) a odpowietrzanie zostanie nie podłączone i gazy wydobywają się normalnie pod maską.Stąd moje pytanie czy można zostawić te odpowietrzanie zaślepione a jeśli tak to jakie będą tego konsekwencje? Prosiłbym o pomoc z góry dziękuje.
http://oi67.tinypic.com/t69jls.jpg
Czy wymieniłeś odmę ?
Edytowane przez Faliszewice
Nie wymieniałem gdyż te dźwięki dochodzą właśnie z tego zaznaczonego wężyka,więc odmy nie podejrzewałem.
