Bmw 530d e60 kody bledow pomoc
Witam wszystkich prosze o pomoc o opisanie kodow bledow jesli ktos moze mi przetlumaczyc bede wdzieczny. Oto kody bledow ;
1. 3E91- crankshaft sensor
2, 4252- glow plug cylinder 5
3. 4501- exhaust gas recirculation
4. 4507- exhaust gas recirculation
5. 4587- heated fuel filter
Czujnik położenia wału.
Świeca żarowa na 5 cylindrze.
Egr.
Egr.
Podgrzewacz filtra paliwa.
Jeżeli chodzi o błędy egr to do weryfikacji potrzebne są zrzuty ich z inpa, w ciemno możesz spróbować czyszczenia.
Z Tym egr juz troche walcze . Najpierw bylo czyszczenie i nic nie pompglo . Postanowilem wymienc na nowy orginal. Dalej bledy pozostaly i swieci sie check engine. A tym polozenem walu wystarczy wymiana czujnika czy to cos powazego?
Po skasowaniu wraca od razu? Co się dzieje z silnikiem? Wystarczy wymiana czujnika. Jak zawór egr jest nowy to zostaje przetwornik ciśnienia, bo mam nadzieję, że przewody podciśnienia są ok.
Po skasowaniu wraca odrazu. Silnik pracuje rowno . Jedynie na zimnym bardziej klekocze a jak sie rozgrzeje jest ciszej.czujnik wymieniony i jescze jakis przewod byl zmieniony wlasne ostatnio. Jak odbiore auto od mechania zobacze na czym stoje . Ostatnio w trasie do anglii padl egr cooler i wlasnie jesem w trakcie wymiany. Ciezko o dobrego mechanika w anglii i dlatego dopyyuje co moglo by byc nie tak. Z ta recyrkulacja spalin walcze od roku i zero postepow check jak sie swiecil tak swieci dalej.
Sprawdzałes ten czujnik który jest w kolektorze ssącym może to on powoduje wywalanie check jak ger nowy i działa poprawnie.?
Narazie czekam na auto bo jest u mechanika. Jak odbiore sprawdze co tam wytwozyli.
