Problem z odpaleniem 316Ti
Panowie mam taki problem. Czasami po nocy, lub po godzinie od jazdy auto nie zapala za pierwszym razem. Tylko nim telepie i gaśnie, zdarza się że trzeba kręcić kilka razy. Co to może być..
Filtr paliwa wymieniony.
Ciśnienie na listwie prawidłowe.
https://vimeo.com/240149773
Co mówi komputer? Jakie są błędy?
Komputer nic nie wykazuje - brak błędów.
Pa pierwszy rzut oka by wyglądało że nie dostaje paliwa.
Jak sprawdzałeś ciśnienie ?
Jakim programem sprawdzałeś błędy ?
Czy może próbowałeś na noc parkować przodem na dół ? spróbuj to nic nie kosztuje.
A jak masz zatankowane pod korek ?
