Użyj jakiegoś programu do nagrywania (zrzutu ekranu monitora) np action wtedy sam będziesz w stanie jechać i nagrywać poza tym jakość o wiele leprze. Słabo widać bo ogladalem na telefonie ale wydaje mi się ze uporałes się z przeladowaniem korekcje wyglądają tez ok
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
721015571
Jak wyżej :8) program do nagrywania to podstawa, korekcje są nieźle a przeładowanie praktycznie zniknęło, jest jeszcze delikatne. Nie odczułeś, że lepiej teraz przyspiesza?
Odczułem właśnie ogień był na maksa
Zamówie dzisiaj elektrozawór
I nagram już programem jak go zmienię póki co dziękuję za pomoc
Mam jeszcze pytanie bo są te elektrozaworki za 180zl
Niby pierburga a są też za 300zl i nie wiem który zamówić
Szczerze mówiąc to szkoda mi 300zl no ale doradzcie mi
Nie wiem skąd się biorą pierburgi za 180,- jak chcesz mieć pewność poprawnej pracy to szukaj w jednym ze znanych sklepów internetowych i niestety zapłacisz niecałe 300,-
Podasz link do aukcji żebym się czasem nie pomylił
To odrazu zamówię
Bo nie do końca wiem o jakim sklepie mowa
Elektrozawór już zamówiony Jak dojdzie to założę i zobaczymy pod komputerem A powiedzcie mi to Cykanie pod obciążeniem o którym wspominałem jakiś czas temu na forum mogło być spowodowane przez to że turbina przeładowuje albo przez przeładowanie turbiny coś się rozszczelnilo? Hm np. Kolektor ssący czy coś
Jak sadzicie
Bo tak mi się wydaje oczywiście może mi się tylko wydawać bo to była chwila ale po zamianie zaworków z egr na turbo jakby cykania takiego nie bylo wcale albo tylko małe.... no nie wiem
Cykanie ma raczej związek z wtryskiwaczami, czyli np, za słabo lub za mocno dokręcone. Może mowa o innym dźwięku, obserwuj po podmianie elektrozaworów i daj znać czy dźwięk zniknął.
nowy elektrozaworek doszedł oczywiście z aso
zmieniłem i wrzucam filmik 4 bieg i but w podłogę
powiedzcie mi czy nadal jest przeładowanie ?
maniek cykanie dalej jest trochu mniejsze ale jest
Zadane masz 2370mbar a pompuje 2800mbar wiec według mnie dalej przeladowuje. Jak byś się postarał ogarnąć program do nagrywania było by o wiele łatwiej nie zajmuje dużo miejsca a i obsługa bardzo prosta. Co do cykanie pokaż korekcje taka sama sytuacja 4 bieg i but zobacz czy na którymś wtrysku nie leci poza skalę.
721015571
ogarnąłem program ale ścina mi laptopa bo to trochu złom
to co może być jeszcze odpowiedzialne za przeładowanie
bo już nie mam sił do tego auta
czyli choćby co na czym staneło to nie może wyjść poza 2370?
bez względu na jakim biegu i wgl?
Sprubuj uzyc mniejszej rozdzielczości i bez głosu, przyczyną może być blokująca się sztanga od turbo bądź samo turbo, ale nagrał byś jeszcze raz z tym zaworki em od egr tak żeby coś było widać bo nawet w serwisie zdążają się felerne czesci.
721015571
To sklep internetowy i nie oryginał tylko pierburg, co nie zmienia faktu, że powinien być ok. Załóż ten co był ostatnio, bo było zdecydowanie lepiej.
Nagram niedługo
A co z tą sztangą by trzeba było zrobić
Albo jak ją sprawdzić?
Załóż tamten od egr później będziemy myśleć dalej bo tez mi sie wydaje ze bylo dużo lepiej, sztanga może się przycinać można sprubowac rozruszać, ale najpierw trzeba by bylo sprawdzić jak pracuje. Jak na tym zaworku od egr będzie lepiej no to przyczyna leży w tym co kupiłeś. A tak z ciekawości ile dałeś za niego?
721015571
Mam nadzieję że to nie to
Na tamtym od EGR mogło wam się wydawać że było dużo lepiej ponieważ jak jechałem na 4 biegu to przez chwilę wgl ścinało turbinę i nie szła
Ekonomizer nie szedł do końca przez chwilę
Tzn tak 4 bieg gaz szło chwilę zatrzymania i szło już dobrze ale zaraz się biorę za podmianę
Na tym zaworku jest jeszcze gorzej 2900mbar, tak z ciekawości zapytam a wężyki od podciśnienia sprawdzałeś czy są szczelne (nie sparciale) jak sprawdzic sztangę gruszka przy turbo, nigdy tego nie robiłem ale trzeba się do niej dostać i sprawdzić czy się porusza w jakim zakresie czy nie ma oporów roboty trochę chęci u myślę że da rade. Gorsza sprawa jak będzie nieszczelnośc samej gruszki to już chyba bez wyjmowania turbawki ciężko bedzie.
721015571
Panowie wynająłem garaż i będę patrzył do turbiny
A mam pytanie czy to przeładowanie może wynikać z tego że jakiś czas jezdzilem z rozszczelnionym przewodem do IC?
Albo wspominałem wczesniej że cieknie mi trochu naawet nie cieknie lecz sie poci
Pompa vacum?
Czy przez nią może wynikać przeladowanie?
Pompa vacum ma jak najbardziej wpływ na działanie elektrozaworkow, to ona wytwarza podciśnienie które przekazuje na zaworki a zaworki regulują to ciśnienie. Nieszczelny przewód od IC raczej nie ma wpływu na przeladowanie o ile usunoles ten problem.
721015571
Tak kupujesz taki mierniczek podciśnienia. On ci pokazuje jakie pompa wytwarza. Szukasz tu jakie powinno być, gdzieś widziałem taką informacje i już wiesz czy jest ok.
