E91 3.0XD palący się bezpiecznik nr 7
Panowie mam problem z bezpiecznikiem nr 7. Wyszukałem gdzieś w necie że odpowiada on za dodatkową pompę wody.
Po przeskanowaniu auta pojawia się również jej błąd :/
Funkcja rest niby działa, mimo to bezpiecznik pali się odrazu po włożeniu... Nie muszę nic włączać ani wkładać kluczyka do stacyjki...
Próbowałem jeszcze odpiąć pompę wody i włożyć bezpiecznik ale bezskutecznie, za każdym razem się przepala.
Czy aby na bank bezpiecznik nr7 jest od dodatkowej pompy wody?
Jak mogę namierzyć usterkę bez prucia całego auta i idąc po nitce do kłębka?
Tu masz rozpiskę:
viewtopic.php?f=70&t=312258
Rozpiskę już miałem stąd wiem ze bezpiecznik nr 7 ale nie ma do niej żadnego opisu :( Jest tylko obrazek (Fale) i żadnego tłumaczenia ani opisu... Myślałem że to od dodatkowej pompy wody ale po jej odpięciu bezpiecznik dalej ulega przepaleniu.
Wie ktoś może dokładnie za co odpowiada nr 7?
Panowie czy jest ktoś w stanie mi coś podpowiedzieć w tym temacie ?
Niestety Kolego moje jest 2005 i jest tam bezpiecznik 20a, ikona na opisie bezpieczników wygląda tak samo jak na funkcji rest. Ale tak jak już wspominałem odpinalem pompę od ogrzewania postojowego i po włożeniu bezpiecznika dalej się pali. Chciał bym uniknąć rozbierania połowy auta i drogi po nitce do kłębka... Dlatego szukam informacji czy jest coś jeszcze po drodze, chyba mało prawdopodobne że kabel się uszkodził i ma zwarcie z masą skoro idzie wewnątrz auta i nie jest narażony na zginanie jak w przypadku wiązki w klapie.
Tu masz schemat do Twojego rocznika. Wynika z niego że po drodze nic nie jest wpięte więc Twoje podejrzenie o przetartym kablu może być sluszne. Może sprawdź jeszcze podpinajac inne zasilanie do dodatkowej pompki wody czy na pewno pracuje
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/components-connectors/components/f-fuses/f7-fuse/c150MZu
Dzięki za odpowiedź, będę kombinował :)
