Witam. Posiadam E46 330i 2001r. Check silnika zapala się kiedy dam jej w palnik, aż do zgaszenia silnika. Komp wykazał błędy sond 1 i 2. Po wrzuceniu nowych sond błąd pozostał. Nie ma żadnych objawów oprócz minimalnych wachań obrotów. Co jeszcze może być przyczyną pomijając lewe powietrze? Z góry dziękuję Edytowane przez micski122
Jakie konkretnie błędy? Zrzuty z inpa są potrzebne, jeżeli to np. 227 i 228 to będzie info czy mieszanka jest zbyt uboga czy bogata. Bez tego może to być zarówno lewe powietrze jak i niewydajna pompa paliwa.
Dopisz 330i do tytułu.
Swoją drogą brawa dla tego co stwierdził, że to sondy nie działają :duh:
Trzeba było najpierw diagnostykę robić a nie wymieniać na podstawie błędu z ECU :duh:
Ja bym najpierw sprawdził wiązkę. Często są też pomijane nieszczelności kolektora wydechowego, co powoduje różnorakie problemy z sondami.
Szukaj w lewego.
Ale jaką wiązkę? Masz lewe powietrze stąd te błędy.
Pojeździj jeszcze trochę i wtedy daj znać, bo te błędy nie mają związku ze świecami.
Nie znam, ale jakbyś był w Świdnicy to daj znać, możemy sprawdzić co go boli, tel. 782-784-200.
