Wskazówka temperatury 320d
Witam, mam pytanie czy wskazówka od temperatury cieczy chłodzącej jest w takim miejscu jakim powinna być ? ( https://www.fotosik.pl/zdjecie/e9b04810297d8fef ) osobiście wydaje mi się, że brakuje jej minimalnie do pionu, lecz termostat główny jak i od egr został wymieniony na nowy, ponieważ temperatura spadała podczas jazdy, więc teoretycznie tak wskazówka ma być no ale mi się wydaje jednak ze nie :D Niestety nie mogę sprawdzić temperatury testem na zegarach, bo nie działają mi te 2 guziki na liczniku. Możliwe ze 1 z termostatów mimo ze jest nowy był zepsuty ?
Samochód to bmw e46 320d 2003r.
Ps. wskazówka stoi w takim położeniu cały czas i nie drgnie, chyba że włączę ciepły nawiew to trochę spadnie ale po chwili wraca do tej samej pozycji.
Edytowane przez abcd
Jak podłączysz pod komputer to sprawdzisz rzeczywistą temperaturę. Jak temperatura spada po włączeniu ogrzewania to jest coś nie tak, ale jest zapowietrzony albo termostat nie trzyma, jakiej firmy kupiłeś?
Dopisz 320da do tytułu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zawsze może sprawdzić temperaturę w tesicie zegarów u mnie się pokrywa z ta w inpie test zegarów nr 7
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Mógłby gdyby działał przycisk na zegarach :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Po rozebraniu zegarów udało się prowizorycznie naprawić lewy guzik i przeprowadzić test 7 temperatura trzyma się w okolicach 88 stopni +/- 1 stopień przy normalnej jeździe z prędkością ok. 80km/h. Czy dobrze jest z tą temperaturą ?:D
Jest ok :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
U mnie też wskazówka jest z pół milimetra w lewo od pionu. Mam zamiar ją poprawić, bo jest ponoć na wcisk, a i tak mam zamiar wyjąć zegary, bo jak montowałem aluminiowe ramki to zostawiłem kurz na wew. stronie i mnie wkurrrrr.....
Wielkie dzięki ! :D
A no udało się zrobić chociaż nie było łatwo bo jeździłem z rozebranymi zegarami na wierzchu aby wcisnąć patyczkiem guzik od tej funkcji testu bo ten patyczek w zegarach się połamał :D
