Kaprysna E61 - problem z elektryka POMOCY
:search: :search: :search: :search: :search:
Witam serdecznie
Posiadam E61 525d 2005r
Mam spory problem z elektryka.
Nie dziala :
- sterowanie panorama i szyberdachem
- czujniki parkowania (jeszcze miesiac temu dzialaly sporadycznie , obecnie nie dzialaja wcale)
- prawa tylna szyba po zamknieciu otwiera sie na 3-4 cm
- oswietlenie auta po wyciagnieciu kluczyka nie gasnie, do zgaszenia uzywam za kazdym razem przycisku przy lusterku
- centralny zamek nie zamyka auta (mechanicznie centralka jest sprawna a kluczyk daje sygnal, niestety auto nie reaguje)
- zamykanie samochodu z kluczyka nie dziala
- ladowanie akumulatora na poziomie 10-11v na pozycji P. ( troche malo , moze szczotki od alternatora? albo BMW nie widzi poboru mocy i nie laduje jak trzeba)
Reszta elektryki nie sprawia problemu .
Po badaniu komputerem pokazuje mi brak komunikacji z MPM.
Wizualnie MPM jest skorodowany i kilka sciezek jest uszkodzonych.
Po wyjeciu MPM trace mozliwosc odpalenia samochodu a nowego jeszcze nie mam. Nie mam zadnych problemow z zegarami , wyswietlaczem i idrivem a po 15-20 minutach modul usypia cale auto wiec w jakims stopniu dziala.
Elektryk u ktorego bylem stawia w 90% MPM i od tego chce zaczac.
Ja chcialbym sie kierowac w strone przerwanych wiazek i komunikacja auta z tylna klapa.
Awarie nie nastepywaly z dnia na dzien , elektryka sypala sie stopniowo.
W przeszlosci auto bylo klepniete w tylek. Szamani usuneli klape z elektrycznym domkaniem i wstawili klape w kolorze ze zwyklymi silownikami.
Modul sterowania klapa nie jest zalozony. Port pod kolem zapasowym jest pusty. Wiazka idaca z lewej strony dachu byla zatem sztukowana i mogli cos spaprac.
Prosze was o rady i pomysly.
Moze ktos z was mial podobne problemy i juz znalazl wyjscie z opresji.
ODWDZIECZE sie za pomoc.
Jestem z okolic Krakowa , znacie dobrego czarodzieja od takich spraw?
Chetnie kupie sprawnego MPMa.
Zacznij od standardów.
Woda w bagażniku pod styropianem od koła zapasowego.
Później napraw wiazki obie w prawym zawiasie klapy.
I już 90% problemów będzie rozwiązanych.
Światło świeci bo myśli że klapa czy coś jest otwarta.
Centralny nie dziala i radio słabo odbiera bo wiązka do diversity i może sam diversity ma problemy z połączeniem.
Poczytaj trochę o tym aucie.
Usterki są powtarzalne, a wszystkie są rozwiązane
Jakie masz ładowanie podczas jazdy? Nie skacze? Jeżeli chodzi o niedoładowany akumulator to trzeba sprawdzić czy ten, który jest fizycznie w aucie odpowiada temu, który jest zapisany w sterowniku.
Ładowanie podczas jazdy między 11 a 13..
We wtorek elektryk sprawdzi czy jest zgodność Aku i czy kable faktycznie się uszkodzone..
Jeśli to pomoże to jestem w połowie drogi do sukcesu.
Szukam już divercity i zaryzykuję z wymiana MPMa na inny.
Dam znać jak coś się poprawi ;)
Dziekuje
Jak takie jest ładowanie, czyli jakby go nie było, to nic dziwnego, że na aku nie ma odpowiedniego napięcia.
Witam , pisalem wczesniej posta o kapysnej elektryce ale zostal zamkniety.
Naprawilem oswietlenie w aucie , faktycznie widzial ze klapa jest otwarta.
Wycieraczka i swiatla dzialaja.
Zamowilem nowy DIVERSITY jak sugerowaliscie , niestety centralny zamek dalej nie chce lapac z lipota.
Kluczyk wysyla sygnal.
Ktore kabelki odpowiadaja za zasilanie wznacniacza centralnego zamka?
Panorame tez udalo mi sie podlaczyc..
Teraz juz wiem czemu byla odlaczona.
Dach zacial sie w pozycji uchylnej (obie czesci)
zamykalem awaryjnie uderzajac mloteczkiem w te trojkaty w mechanizmie dachu.
Teraz wyswietla mi blad dachu.
Pogodzilem sie ze dach nie bedzie dzialal ale czy da sie skasowac ten blad zeby mnie w oczy nie razil ?
Panowie jak wyciagnac wkladke w lewych przednich drzwiach?
Fizycznie zamek kreci sie do okola , moze te wioselko sie zepsulo ?
Chce to naprawic ale nie wiem jak wyjac wkladke zamka :(
Gość
