[e36] 318ti - Zawyżona temperatura na zegarach
roger11
Witam , mam problem a mianowicie zegary pokazuja mi za wysoką temperature, po rozgrzaniu wskazówka zatrzymuje sie miedzy przed ostatnia kreska a czerownym polem ale na nie nie wchodzi , temperatura sprawdzona na kompie i jest w normie , mierzylem rezystancje czujnika temperatury na zegary i rownież jest sprawny, test zegarów wychodzi normalnie, spotkał sie ktoś kiedys z takim uszkodzeniem zegarów ? Można jakoś to sprawdzić czy tylko podmianka zegarów, jakies propozycje ? Pozdrawiam
m42 miało dwa czujniki temperatury w głowicy, jeden daje sygnał do kompa, drugi na zegary, później w m44 i m43 po lifcie był jeden podwójny, możesz podmienić zegary, ale najprawdopodobniej to czujnik przekłamuje, oba czujniki masz wkręcone pod kanałami dolotowymi, trzeba spuścić troche płynu, w m42 ten od zegarów (na 90%) masz jest dostępny i nie musisz demontować dolotu, tak jak ja musiałem to robić w m43 po lifcie
