[N47] e91 egr
Czolem...
Mam takie trio bledow..
Exhaust-gas recirculation controller, position sensor, signal
Exhaust-gas recirculation, control deviation
Particulate-filter system
Co ciekawe cisnienie przed dpf znikome.... nim zaczne grzebac mial ktos tego typu problem??
Edytowane przez cypisek21
Zacząłbym od przetwornika ciśnienia sterującego egr, dopisz kody, będzie łatwiej.
Dostaję od czasu do czasu "4CAE Exhaust-gas recirculation controller, position sensor, signal". Wymiana przetwornika podciśnienia u mnie nie pomogła. Ale nie jest drogi więc można sprawdzić/wymienić na początek.
Kody bledow egr : 004501 oraz 004CAE
dpf : 00452A
Kolektor wyszyszczony klapki ok bez luzow oring na egr wymieniony na nowy swiece zarowe nowe jutro wpadnie sterownik bo 2 kanaly padly :( prosze o podpowiedz :)
Dpf ogarniety ... ista serwis funkcje info ze dpf wymieniony I po sprawie .....egr wydaje mi sie ze bardziej sam zawor nizcsterownik... jutro rozbieram
Noe chce straszyć, ale podam swój przykład, może jakoś nakieruje. Miałem ostatnio błąd DPF i wypaliłem powtarzając procedurę trzy razy. Po miesiącu znowu wywalił błąd i wypalić już się nie chciał. Pojawił się tez błąd EGR a przecież 10kkm temu wymieniałem. Podjechałem do serwisu i okazało się ze mam turbo do regeneracji i pokazywało w INPA ze przeladowywuje. Sprawdź pozostałe parametry ciśnień to może dowiemy się czegoś więcej.
Pozostale parametry pracy ok
I jak? Jaki masz przebieg? (chodzi o dpf).
Narazie zalozony nowy sterownik sw zarowych
Co do dpf w teori jest 212kkm ile naprawde nie wiem ;)
Dpf regenerowal sie ostatnio 6000km temu obecnie ma 19mbar na wolnych obr.
Turbo laduje zgodnie z zalozeniem korekcje wtryskow najrorszy 0.6
Przeczysxilem zawor egr na 5min bylo ok... pozniej pojawia sie odglos cmokania z egr jakby podnosil sie I opadal.. membrana ok.
Raczej wymiana go Cię nie ominie.
Korektę wtrysków bada się na wolnych obrotach i przy 2k.
Nie powinno być dużych odchyłów w wartościach, a ich suma powinna wynosić 0. Jeśli tak nie jest, to chyba do 1,0 jest granica równej pracy wtrysków i silnika - mogą wystąpić wibrację.
Skoro ostatnie wypalanie było 6000km temu, a ciśnienie na wolnych to 19mBar, to świadczy o tym, że DPF jest w akceptowalnym stanie, ale wywala błąd bo nie może wystartować procedura wypalania.
Może termostaty są do wymiany? Jak jest z temperaturą?
Jak coś mam sprawny EGR do N47, wieczorem mogę podać numery jakbyś był zainteresowany.
Ciężko będzie znaleźć auto, w którym suma korekt nie będzie wynosić 0 :o nie wypalał się dpf, bo był jego błąd i egr, kolega zapisał jego wymianę i już nie ma błędu, napisał wcześniej.
Dpf sie wypalal to byl blad informacyjny. Ze po 200kkm powinno dpf sie zmienic...
Co do egr bawilem sie wtyczkami I ista I doszlem do wniosku ze to sam zawor a nie sterownik podcisnienia.
Wiec zakuoilem zawor I jest top !
