Sporadyczne szaleństwa układu wtryskiwaczy. M57N
Sosabowski
Witam serdecznie.
Pacjent 3.0D M57N 150kW przebieg 265 000 km. Auto od nowości tylko na lepszym paliwie jeździ, raz na jakiś czas zalewany dodatkiem bmw do czyszczenia wtryskiwaczy.
Auto od jakiegoś czasu posiada niepokojące objawy, podczas postoju na biegu jałowym potrafi zatelepotać budą tak około sekundy.
Gdyby nie to że stałem kiedyś z zapalonym silnikiem bardzo długo, nigdy bym się nie zorientował, bo zdarza się to średnio raz na około 10 min.
Tak wyglądają korekty, silnik rozgrzany, bieg jałowy.
Przy czym zaznaczę że trzeci cylinder pracuje tak od 0,5 do 0,75.
Kiedy zatelepie budą wtedy 3 i 4 (czasem tylko trzeci, a czasem tylko czwarty potrafi podskoczyć z korektą do 4!)
Ciężko mi to złapać inpą, bo jest to sporadyczne i trwa bardzo krótko.
Podczas jazdy wszystko ok. Z danych inpa wynika że ciśnienie żądane a ciśnienie na szynie CR jest identyczne. Moje pytania do ludzi obeznanych w temacie:
Od czego zacząć diagnostykę?
Jak wygląda demontaż wtrysków?
Czy winna może być podkładka pod wtryskiem?
Istnieje coś takiego jak reset? wtryskiwaczy?
Czy po wymianie lub regeneracji wtrysku należy go jakoś adaptować poprzez komputer?
Może uda się zebrać w tym wątku jakieś mini-kompendium postępowania w takich przypadkach.
Edytowane przez Sosabowski
Czy przypadkiem nie dostaje sporadycznie lewego powietrza? np przez system odpowietrzania korbowodu ?
Albo zaburzenia elektryczne ? np włącza się większy pobór prądu i altek źle to znosi? co nie powinno być ale szarpie napięciem.
Albo zwyczajnie któryś wtryskiwacz się przytyka
Sprawdź wiązki i wtyczki wtryskiwaczy, może coś uszkodzili podczas demontażu. Wrzuć korekcje zimnego silnika dla porównania.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tez myślałem o uszkodzeniu wiazki bądź wtyczki ale kolega pisał że żadnego błędu nie ma a przy uszkodzeniu wiazki bądź wtyczki jednak powinien pojawić się błąd jak się mylę to proszę mnie poprawić.
Dalej jestem za tym byś zrobił test przelewowy.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Przy 40 stopniach nr 3 mógłby już wyglądać lepiej, niby sprawdza się tylko na ciepłym, ale często widać początki problemów już na zimnym i tu u Ciebie pokrywa się z "zawieszającym" się wtryskiwaczem na 3 cylindrze podczas jazdy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
