Ile trwa rozgrzanie silnika do temp 100st?
Jestem nowy na grupie, wiec sie witam :)
Moja przygoda z BMW rozpoczela sie w lecie, wiec jest to nasz pierwsza jesien razem.
Moj F31 320D EffDyn spalal srednio 5.5l/100km, a ostatni bak to 6.5 (wiekszosc na krotkich dystansach), wiec zaczalem sie zastanawiac i nie wiem czy jest to spowodowane spadkiem temperatury zew, ale dzisiaj bylo na zewnatrz ok 7st, silnik osiagnal temperature "przelotowa" (100st) po okolo 15km. Czy to normalne czy termostat nie jest ok?
Jak to u Was wyglada? Auto kupilem uzywane od dealera i mam gwarancje na rok, wiec jesli cos jest nie ok, to wole nie czekac.
Jest Ok. Pamiętaj, ze w f3x zegar wskazuje temperaturę oleju a nie płyny chłodniczego.
Hej. U mnie jest teraz mniej wiecej po 5-10 stopni codziennie i rozgrzanie na "równiutko" 100 stopni to myślę max 15-20 minut - 10-15km. Wydaję mi się, że wszystko ok u Ciebie :D
Jak by był uwalony termostat to ciężko by miała przy takiej temperaturze dogrzać się do 80 stopni a co dopiero do 100
Dzieki za szybka pomoc, tzn ze chyba wszystko ok, ale ciekawe ile zajmie rozgrzanie jak bedzie temp -10st :lol:
3.0d rozgrzewa sie jeszcze wolniej, przy zimowych temperaturach pol godziny nie wystarcza. Przy zimnym silniku spala duzo wiecej, w zimie wyraznie wzrasta zuzycie paliwa.
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
A temperaturę sprawdzasz w ukrytym menu czy na zegarze, bo jak pisze kolega houek na zegarach masz temp oleju.
niestety na razie sprawdzalem tylko na zegarze, na dniach jak bede mial chwile, to sprawdze ukryte menu
