Elektryka drzwi w Coupe
Niedawno kupiłem E36 Coupe. Problem tkwi w tym że przy otwieraniu drzwi powinien występować skok szyby niezależnie od tego czy załączony jest zapłon czy nie, a w drzwiach kierowcy niestety tego nie ma :(. W drzwiach pasażera wszystko jest ok, natomiast lewa strona działa czasami od niechcenia i tylko przy włączonym silniku. Drugim problemem jest to, że seryjny alarm też nie zawsze działa. Rozebrałem drzwi żeby sprawdzić wiązki i nie znalazłem ani jednego nawet najmniejszego przetarcia na żadnym przewodzie. Moje pytanie jest następujące, czy problem może tkwić gdzieś indziej niż w drzwiach i na jakiej zasadzie wogóle działa ten skok szyby?
z góry dzięki za pomoc.
pozdro[/img]
na 100 % masz zabrudzony mikrostyk ktory znajduje sie przy zamku w dzwiach, musisz zdjac boczek, tapicerke drzwi, odkrecic trzy sruby ktore trzymaja zamek (dwie teraz widzisz jedna bedzie pod tapicerka), niemusisz wyjmowac tego zamka poprostu na dole ida do niego dwa kabelki i to jest ten mikrostyk musisz go wyjac i przeczyscic ewentualnie kupic nowy. robilem to oststnio w mojej coupe i wystarczylo tylko przeczyscic i teraz juz jest ok
mikrostyk to 13 na tym rysunku a trzyma sie na blaszce 12 i jest w dolnym prawym rogu zamka patrzac po na ten rysunek
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=41_0939&hg=41&fg=40
a czy wiecie może jakie kolory przewodów sa przy tym mikrostyku - chce sie podpiąc do centralki na pilota.
A moze jakies schematy ???
Daj maila to ci podesle bo kilka mam schematow. Dzieki za rade jak bede mial dzis chwile to sprawdze ten mikrostyk.
